Hoe kun je zelf het beste de afstelling van turbodruk/benzine mengsel afstellen? Of kun je dit beter laten doen bij b.v beek autoracing.
Heb namelijk af en toe last van dat de turbodruk niet constant is , boostpeaks? Heb ook extra boost meter die beter weergeeft hoeveel bar je draait die gaat dan wat heen en weer springen bij volgas.
afstelling
(R)ed
- Lid van verdienste
Hans SV
RoccoH
Hans SV
RoccoH
dat bedoelde ik dus, en de APC verlaagt dan de turbodruk door electrisch een signaal te geven aan de driewegklep (wit rond ding bovenop je radiator met twee electriciteitsdraadjes bovenop en drie vacuumslangetjes eraan) zodat deze er voor zorgt dat de turbodruk afneemt. je hoort dan een tik als de driewegklep ingrijpt.Hans SV schreef:...
Kan het niet zijn dat de apc de druk op dat moment te hoog vind voor het mengsel wat de motor krijgt en zo aan het bijregelen gaat?
en een harde tik, wat is hard... je zult het zeker niet horen als je radio aan staat, de motor hoog in de toeren zit en de wind flink om je auto waait...
