Abbott Delivery Pipe 9-5 Aero - update p4: nwe foto's motor!
Rutger
Erik
- Lid van verdienste
Mannen, is het nou echt zo relevant om bij herhaling davidjoost eraan te helpen herinneren dat de aero niet zijn auto is, maar die van zijn vader. Ik denk dat hij zichzelf daar best van bewust is.Rutger schreef:Of is er íets in je hoofd wat het stoer zou vinden om Abott onderdelen in je (correctie: je ouders') Saab te hebben?
Ofwel overbodige opmerking.
Voordat ikzelf begon met het doorvoeren van de diverse wijzigingen had het totaal geen nut om met mijn vader over dit soort dingen te praten. Alles moest via de dealer en nieuw. Tuning.....helemaal geen optie.
Kan me dus best voorstellen dat davidjoost met meer info moet komen om e.e.a. te verkopen aan zijn vader.
bram
Ik zie ook niet het verschil met een buis van Abbott of de Alu buis van Saab. Hebben jullie de dealer al naar advies gevraagd? of ben je gewoon op tuningssites wezen rondneuzen of daar nog iets leuks te vinden was?
Op de 9-5 Hirsch zit ook gewoon een plastic geval
gtr,
Bram
Erik
davidjoost
de pijp is niet gescheurd, en de Aero rijdt beter dan ooit op lpg dus wat je hier zegt slaat natuurlijk nergens op...even offtopic, gaan we verder niet op in maar misschien was het helemaal niet zo'n goed idee om een Aero op lpg te laten lopen. Waarom zou die anders scheuren....??
de montage van de 5e injector is hetgene wat niet echt deugt, en een alluminium buis is gewoon een betere, degelijkere basis op zo'n injector op te monteren... en of dat er nou een van abbott is of een van Saab ( MY97/98 ), als hij maar niet van plastic is
verder moet de montage van de 5e injector zodanig zijn dat de bevestiging om de buis heen wat speling laat zodat ie uit kan zetten
davidjoost
brinky
Maarten
Een plastic buis isoleert de koude lucht die net de intercooler verlaten heeft een stuk beter dan een alu buis. De warmte van de motor zorgt bij het plastic exemplaar waarschijnlijk voor een geringere opwarming van de inlaatlucht.
Van de andere kant ziet die buis van Abbott er zo mooi uit dat ik bovenstaande nadeel graag voor lief zou nemen.
davidjoost
trollspeed
Die "oude" alu-pijp van 97-98 gaat niet passen op de Aero van 2002, de sensor boven de dumpvalve is anders kijk goed op de foto's.
Ik heb er zelf één gemaakt maar dan nog dikker (2.5") dan die van Abbott leuk om te doen en gemaakt van RVS, je merkt er geen barst van, tenminste ik niet, het staat imposant onder de motorkap, je kan er mooie verhalen over vertellen en andere laten lekkerbekken van wege de BLING factor maar verder..................
EJ
EJ
davidjoost
robijn
Even iemand van een ander forum quoten:
I have been drooling over those delivery ("cold pipes") for awhile, but after checking out Nick Taliaferros website I am not sure they are worth it. Apparently being made from steel/aluminum makes them more susceptible to heat soak from the engine and exhaust, compared to the stock plastic. The 9-5 piping that genuinesaab makes routes in front of the battery though, so that should take care of most of the heat soak issue. It doesn't seem like the added size makes a difference until ridiculously high stages of tune though... oh well, they look absolutely gorgeous!
Link naar Nick Taliaferros site: http://trolltuner.com/
Blijkbaar zal een metalen intakepipe heter worden, ik weet niet hoeveel effect dat zal hebben op de volumevariatie maar het is wel iets om in je achterhoofd rekening mee te houden.
brinky
davidjoost
Jazeker, de delivery pipe is besteld, en we hebben gelijk een ander luchtfilter van het merk ITG, en een Abbott intercooler erbij besteld... om de upgrade voor het gehele inlaattraject te completeren
ben benieuwd of je het merkt... hij claimt een 20pk vermogenswinst... overigens wordt de lpg-software een beetje aangepast (bij de gasinbouwer) zodat hij genoeg brandstof kan leveren
tot mijn grote verbazing hoorde ik dat ze een 4-cilinder met 5e injector hadden lopen die 340pk levert
maargoed aan chiptuning denken we voorlopig nog niet, we houden het nu even bij deze hardware-matige verbetering
davidjoost
davidjoost
davidjoost
