Tuning en benzine
Sjaak
Re: Tuning en benzine
Misschien een beetje off topic maar als je benzine met loodvervanger tankt gaat dan ook je katalysator naar de knoppen of gaat hij alleen stuk met loodhoudende benzine,die dus al jaren niet meer verkocht mag worden.Omdat een kennis van me pas geleden zijn tank heeft gevuld met benzine met loodvervanger en een week daarna gewoon zijn APK-keuring met glans heeft doorstaan.
job-lek
Code: Selecteer alles
>>>>>>De motoren in de 9-3 zijn ontwikkeld om op 95 te rijden. Om de turbomotor zoveel mogelijk bescherming te bieden tegen pingelen gebruik je best 98.
95 mag dus, maar 98 is net iets beter <<<<<Job
verde900
Dat klopt, maar... bij een betere brandstof presteert hij ook beter met als uitzondering de 205pk aerojob-lek schreef:In het instructieboekje van de 9-3 model 2001 staat dat voor alle benzine motoren een oktaangehalte moet worden getakt van minimaal 91 RON. Uitzondering is de aero (205pk) versie. Daar dien je 98 RON in de tank te gieten
Trouwens een 900 classic GT moets ook op 98RON
Marc
- Lid van verdienste
Klopt, maar dat is wereldwijd gezien. In Amerika is 95 en 98 zeer moeilijk te vinden...job-lek schreef: In het instructieboekje van de 9-3 model 2001 staat dat voor alle benzine motoren een oktaangehalte moet worden getakt van minimaal 91 RON. Uitzondering is de aero (205pk) versie. Daar dien je 98 RON in de tank te gieten.
Job
verde900
hadden ze daar van overheidswege die 65 miles/hour niet bedacht?marky schreef:Klopt, maar dat is wereldwijd gezien. In Amerika is 95 en 98 zeer moeilijk te vinden...
komt het met een SAAB op 91 RON toch dik voor elkaar.
- Moderator + Donateur
ik heb net een 9-3 aero uit 10-2000 gekocht... betekent dit dat ik persé altijd Euro98 met tanken? Heb m pas 2x getankt... met 95! Nooit geweten namelijk.
verde900
Nee hoor! als je stevigere prestaties vraagt zal de betere brandstof die ook bieden.Style & Co on the mov schreef:ik heb net een 9-3 aero uit 10-2000 gekocht... betekent dit dat ik persé altijd Euro98 met tanken? Heb m pas 2x getankt... met 95! Nooit geweten namelijk.
Als je tuned is het vrijwel een wetmatigheid dat je die 98RON tankt
bennie
atlas schreef: Ik ben zojuist uit duitsland gereden met mijn 95 Aero en heb 2 maal Shell V power ( in duitsland octaangehalte 100 ipl Nederland 97 .)
Atlas
octaangehalte 100!?!
ik heb wel een gehoord dat in shell vpower iets meer water zit waardoor je een betere explosie krijgt.
Hanm
V-Power heeft in duitsland wel degelijk een octaan gehalte van 100.
bennie
dat wist ik niet!!
morgen effen naar duitsland is toch vlak om de hoek
kan ik het op de terugweg meteen even testen
B235R
water, welke chemicus heeft je dat verteltbennie schreef:ik heb wel een gehoord dat in shell vpower iets meer water zit waardoor je een betere explosie krijgt.
bennie
in benzine zit altijd een beetje water weet niet hoeveel maar het zit er wel in en voor de saab 99 heb je ook water injectie die spuit een beetje water in de luchtinlaat de en pk,s vliegen om hoog (een auto loopt altijd beter met vochtig weer dan met droog weer)
B235R
tuurlijk overal zit haast wel water in!bennie schreef:in benzine zit altijd een beetje water weet niet hoeveel maar het zit er wel in en voor de saab 99 heb je ook water injectie die spuit een beetje water in de luchtinlaat de en pk,s vliegen om hoog (een auto loopt altijd beter met vochtig weer dan met droog weer)
maar zoals je het in je vorige post hebt staan doe je het voorkomen alsof het zo simpel is; een pleur water bij standaard euro95 ongelood in, en dat je hebt v-power.
waterinjectie in de motor is zoiets als water atomiseren dus kleine atoompjes er van maken door gebruik te maken van de bladen van de turbo. daarmee bereik je de tempratuur enigzins controleren, waardoor....
ik moet nu echt weg ik maak mijn verhaal wel een keer af
Maarten
Ik ben zo vrij je verhaaltje even af te maken
Bij waterinjectie wordt er water in het inlaatkanaal gespoten. Het fijnvernevelde water verdampt en onttrekt daarbij warmte uit de inlaatlucht. Koude inlaatlucht heeft een hogere luchtdichtheid waardoor je dus ook meer brandstof kan toevoegen, met als gevolg meer vermogen.
In de verbrandingskamer helpt het water om pingelen te voorkomen. Een turbomotor presteert het beste als deze tegen de pingelgrens aanzit. De APC zorgt daarvoor. Als de pingelgrens hoger ligt door waterinjectie, kan je dus met verhoogde turbodruk en vervroegd ontstekingstijdstip rijden (meer vermogen dus) zonder dat de motor gaat pingelen. De motor moet daar echter wel op gemapt zijn.
bennie
B235R schreef: tuurlijk overal zit haast wel water in!
Ik heb alleen gezegd dat ik wel eens gehoord heb dat er in shell vpower meer water zit, en het was niet mijn bedoeling jou doen te geloffen dat je een pleur water in je benzine moet gooien.
