Geen E85 dan maar andere turbo
Tubefreak
Re: Geen E85 dan maar andere turbo
Ik vrees het ook. Maikel en ik gaan binnenkort wat drinken
DionHPT
Das een heeeel goed teken
Maar pas op hij steekt je aan
Tubefreak
Helaas. .... gaat niet meer goedkomen.
Heb net een 19t#6 besteld en vrees dat we na de zomer overstappen op Wössners, LSD, bakrevisie en als het echt tegen zit: spaghetti spruitstuk met ceramische coating.
Details e.d. zullen straks gedaan worden in m'n eigen topic.
Bedankt voor de hulp. Op deze manier kan ik de ethanol wellicht toch gaan vergeten.
Pelendur
Dat klinkt lekker. Neem je ook meteen de koppeling mee?
Tubefreak
We gaan wat sneller van start. Huidige koppakking loopt op z'n eind.
Koppeling neem ik ook mee. 95% van de tijd is het een reguliere gezinswagen waarin vrouwlief ook rijdt. Dus geen zin in een puck of zware koppeling.
Stage 3 biopower loopt eigenlijk altijd op een Aero koppeling zonder problemen. Dus als ik nou mijn nieuwe max koppel niet boven die setup laat uitkomen moet het gewoon lukken met een Aero koppeling. En stage 3 biopower reed echt heel lekker.
DionHPT
Glansrijk door de APK ook op E85
Tubefreak
Nee idd
Software doet gek. Denkt dat ie ethanol heeft, maar BP98 is toch echt geen 40% ethanol.
millerman
Dan loopt ie te arm. Kans is groot dat je ergens een luchtlek hebt, is mijn ervaring. Komt dat door die koppakking, denk je?
DionHPT
Gok luchtlek of rare adapties. Eerst even 98 only bin erop. Dan even alles goed checken.
maxmink93
Welke syptomen geeft je koppakking lekker koppakking dan?
Tubefreak
Verhoogde druk bij koelvloeistof tank, stank bij starten, soms kort op 3 poten en ze zeiden iets van zweten op de turbo. Maar daar weet guru Maikel vast meer over te vertellen.
maikel2.0t
Wat je zelf zegt haha
Op je turbo zit een soort koelvloeistof aanslag.... je ruikt ook verbrande koelvloeistof als je de kap open doet das nie goed nie
maxmink93
Verlies je ook echt kvs? Hoeveel KM heeft je 9-5 gedraaid? Denk eerder aan een ingeslagen klep, hoe ziet de zuigers eruit? Als er één schoon is weet je voldoende..
Je kunt nog co test doen in je koelvloeistof.
