pingel = opgelost, pag 4
brinky
Bericht door brinky » zo 25 mar, 2007 22:32
En op 900aero.com forum (maar die heeft Dasdaas ook al gevonden, zie ik ;) ).
1. turn on the ignition (the headlights should now be activated), but do not start the engine. open the bonnet.
If the APC-valve is "chattering" all the time, it means that the APC believes one of the following:
- Turbo boost over 0.4 Bar
- Engine is "knocking"
- RPM is over 2300 RPM
none of these alternatives shall be present if the engine is off, so the APC must get wrong information.
Most probable cause is that the APC believes that the boost is high, even though that is not the case.
The pressure sensor, which gives info about the boost pressure, uses a resistance value that increases with increased boost pressure. If a breakage occurs in the
circuit the resistance becomes "infinite" which leads to that the APC believes the boost is "infinite" and thus trying to decrease the boost pressure.
De most probable cause is a faulty Pressure sensor.
Start by checking the pressure giver and the cables.
If the pressure sensor is ok, then the fault might reside within the APC box. Try to exchange to another APC-box.
dasdaas
Bericht door dasdaas » zo 25 mar, 2007 23:06
hehe, heeft daan idd al gevonden :wink: maar ben er nog steeds niet uit. Iemand nog iets zinnigs te zeggen over dat ingitionlock-relais, als ik het er uit trek stopt het klikken vd klep. Andere handelingen/aansluitingen halen niks uit. Zie door de bomen het bos niet meer...
Paul99
Bericht door Paul99 » zo 25 mar, 2007 23:40
Dat relais zorg toch voor de hoofdstroomvoorziening? Zonder dat relais is de auto stroomloos en stopt het klikken idd...
dasdaas
Bericht door dasdaas » ma 26 mar, 2007 11:10
ok, maar ook zonder dat relais hoor ik de 3wegklep nog wel een beetje kreunen, niet zo hard als tikken, maar met de kap open toch hoorbaar als je goed luistert. Allemaal zonder motor aan en sleutel gewoon op contact.
Lijkt me dus dat er ergens nog wel een stroompje loopt dus.... lekker allemaal, maar komt vast wel goed (en hopelijk zonder een nieuwe kabelboom in te hoeven bouwen... :twisted: )
dasdaas
Bericht door dasdaas » ma 26 mar, 2007 12:33
Zit het nu toch uit te zoeken, dus dan kan ik het net zo goed delen...
Het apc-schema:
en de verklaring van de nummers:
plus een beetje uitleg
Op de 1 of andere manier zet mijn apc (alle 7!) bij motor uit spanning op aansluiting 12, die naar mijn 3wegklep of solenoid gaat. Herkenbaar aan het non stop gekletter vd klep. Dit zou volgens de hierboven beschreven documentatie veroorzaakt kunnen worden door de druksensor, de klopsensor of het ontstekingssysteem. Omdat de motor uit is kan het volgens mij niet aan de sensors liggen, want er valt simpelweg niets te meten, dubbel gechecked door allen los te koppelen, wat dus ook geen verandering bracht.
Waar ik nu probeer achter te komen is wat er van buiten af de apc nog meer opdracht kan geven om spanning te zetten op poort 12.... Wie het ziet mag het zeggen :wink: Heb inmiddels de cruise control al afgekoppeld, zodat die ook uitgesloten kan worden.
Bericht door Vyv » ma 26 mar, 2007 12:43
Daan, heb je al een andere bobine geprobeerd? Toen ik mijn nieuwe msd erin hing, ging bij mij de 3wegklep ook klepperen. Ook bij alleen contact aan, heel zachtjes...
Paul99
Bericht door Paul99 » ma 26 mar, 2007 12:45
Ik zou het verhaal wat brinky heeft gequote nalopen. Vooral de klopsensor controleren op oneindige weerstand. Afkoppelen heeft geen zin want dan is de weerstand alsnog oneindig groot. Je zou juist een andere klopsensor even moeten aansluiten. Niet persee monteren, maar wel aansluiten en in de lucht houden oid.
dasdaas
Bericht door dasdaas » ma 26 mar, 2007 12:46
Vyv schreef:Daan, heb je al een andere bobine geprobeerd? Toen ik mijn nieuwe msd erin hing, ging bij mij de 3wegklep ook klepperen. Ook bij alleen contact aan, heel zachtjes...
pomtie-dom... ga weer gelijk proberen.... :twisted:
@paul: heb ik OOK al gedaan.... :evil:
@Vyv: helaas...... :(
brinky
Bericht door brinky » ma 26 mar, 2007 13:16
Toch nog eventjes deze quote:
Met een afgekoppelde druksensor (lees: vacuumslang afgekoppeld!) zal deze altijd 0 bar overdruk meten en zal de driewegklep nooit open gaan.
Conclusie: druksensor geeft met 0 bar overdruk een juist signaal (is ook makkelijk na te meten met multimeter). Echter, je weet nu nog niet of de druksensor ook goed functioniert bij een overdruk.
Je had al een andere druksensor geprobeerd? Misschien is die ook kapot? Of zou de bekabeling een ietwat hoge weerstand hebben, zodat bij een klein beetje druk de weerstand boven de 'threshold' van de APC ingestelde waar komt.
Ennuh, had je de sensor voor het rempedaal ook al gecheckt? Als die signaal geeft, wordt de druk verlaagd naar basisdruk.
Wat alleen (nog) niet in dit verhaal past is de pingel die je hebt...
WorldRocker
Bericht door WorldRocker » zo 22 apr, 2007 3:29
De pingel komt hoogwaarschijnlijk door de stroomverdeler vervroeging mechanisme. Soms blijft ie in een bepaalde positie vast geroest en moet met kruipolie gespoten worden. Het is beter om het verdeler los te maken en uit elkaar halen. Dan kan je hem beter schoon maken. Trouwens, je kan zien als ie werkt als ie hoort met een stroboscoop (lopende motor).
WorldRocker
Bericht door WorldRocker » zo 22 apr, 2007 3:30
Paul99
Bericht door Paul99 » vr 27 apr, 2007 15:44
In de categorie long shot: de brake light switch zorgt (neem ik aan) ook voor de aansturing van de remlichten. De achterlichtunit heeft een gezamelijke massa. (toch? ben geen 900 kenner) Als die massa slecht is zou er stroom van de achterlichten kunnen vloeien naar de APC-kast.
Een paar berichten geleden had je het over een kreunende 3-weg klep. Je zou eens kunnen kijken of licht aan/ licht uit invloed heeft. En daarna de massa controleren/ schoonmaken.
De900C-GAS
Bericht door De900C-GAS » vr 27 apr, 2007 16:11
Paul99 schreef:In de categorie long shot: de brake light switch zorgt (neem ik aan) ook voor de aansturing van de remlichten. De achterlichtunit heeft een gezamelijke massa. (toch? ben geen 900 kenner) Als die massa slecht is zou er stroom van de achterlichten kunnen vloeien naar de APC-kast.
Dat probleem met massasluiting is een kwaal van de SAAB 90, de SAAB 900 2 en 4drs. Sedan Classic en de SAAB 900 Cabriolet Classic. 8)
In die gevallen is het op zich makkelijk op te lossen en daar is een apart topic over geweest, volgens mij bij handleidingen en ik heb daar
over geschreven in het topic over 4 of 5 remlichten, zoals op de USA-versie's. :P
Paul99 schreef:Je zou eens kunnen kijken of licht aan/ licht uit invloed heeft. En daarna de massa controleren/ schoonmaken.
Het zou inderdaad een mogelijkheid kunnen zijn en kun je eenvoudig testen door de stekkers op de achterlichten tijdelijk los te koppelen
en dan te testen wat er gebeurt.
Veel succes hiermee. :wink:
De900C-GAS
Bericht door De900C-GAS » vr 27 apr, 2007 18:39
Ik ben net effe gaan 'spitten' op het forum en heb de door mij bedolede topics gevonden, weliswaar nu met de juiste benamingen.
Dat topic van de remlichten sedan - usa -klopt dit? is op donderdag 05 oktober 2006 door snuffel. :wink:
Mijn reactie welke ik daar straks bedoelde is door mij geplaatst op donderdag 21 december 2006 om 22.09uur.
Het andere topic bij handleidingen met de title: massaproblemen achterlichten C900 Sedan en Cabrio, is door orville gestart op
16 januari 2007, om 23.11 uur. :)
Misschien kan dit nuttig zijn? :roll:
dasdaas
Bericht door dasdaas » vr 27 apr, 2007 19:57
leuk dat jullie toch nog steeds meedenken.... Tijd voor een nieuw stukje leedvermaak :lol:
Heb de hele middag besteed aan doormeten, doormeten en nog es doormeten. Om op een paar opties terug te komen: stroomverdelerunit of vaccuumvervroeger kan het niet zijn, motor draait niet eens
Het voltage uit de APC naar de driewegklep of solenoid blijkt niet constant. Het schommelt met de sleutel op contact tiussen de 12,5 en 11,7 volt. Direct spanning vd accu naar de klep geeft een klik, niet meer en niet minder. Ik denk dat doordat het voltage vanuit de APC verschilt, de klep gaat klikken. Dan blijft er nog de pingel, die ik niet kan thuisbrengen. Het gebeurd namelijk ook met de klopsensor los gekoppeld van het blok. Remschakelaar doet wat ie moet doen, namelijk de APC uitschakelen als je remt. Tijdens het gebruik vh rempedaal stopt het klepperen keurig, om weer vrolijk verder te gaan als je het pedaal weer lostaat.
De overige sensoren zijn doorgemeten en daar heb ik geen onregelmatigheden in kunnen ontdekken. Vielen allemaal binnen de daarvoor opgegeven waardes.
Heb inmiddels ook weer mot met het brandstofpomprelais. Motor blijft na starten alleen lopen dmv het doorverbinden vd pomp. Enfin, met 30 graden in de zon niet echt het leukste klusje om te doen... Maar ik durf niet te zeggen dat het 1 niet met het ander te maken heeft :roll:
Ben er alleen nog steeds geen bal mee opgeschoten.....
:evil:
