Welke olie er in de bak zit en welke temperatuur die olie heeft, hoeveel km de bak al gereden heeft, hoeveel vermogen er op staat... Dat zijn allemaal factoren die meetellen bij het aandrijfverlies en dan heb ik het alleen nog maar over de bak... wat dacht je van de aandrijfassen en de banden...
Een getunede Subaru van iemand die ik ken is op een rollenbank geweest e zijn motor is op een vermogensbank geweest, verlies bleek gewoon 33% te zijn.
Het is een leuke indicatie zo'n grafiekje maar het is niet nauwkeurig. Zelfs tussen vermogensbanken onderling zitten er af en toe aardige verschillen.
Wat wel leuk is om een keer te rollen en als je later aanpassingen gedaan hebt op dezelfde bank nog een keer te gaan rollen, dan kun je zien wat het verschil is met voorheen.
