H*l & ver**menis.....
Marc
- Lid van verdienste
Re: H*l & ver**menis.....
Ik laat het water altijd af. Als je wil kan je het opvangen in een emmer zodat je het achteraf opnieuw kan gebruiken.
bennie
De leiding naar de turbo is een stukje metaal en dan slang! hier kan je een griptang op zetten en op de retour leiding ook.doktorevil schreef:Aanstaande zaterdag ga ik mijn turbo wisselen....
Ik heb de haynes en bentley al gelezen (niet dat daar veel instaat over dit onderwerp, maar toch) daar staat steeds dat ik het water uit het blok moet laten lopen....
Moet dat echt? Kan ik niet een knoop in die leidingen leggen en dan snel effe wisselen?
Ik zie dat je het bochtje ook over moet zetten
Succes!
Gr, Bennie
doktorevil
Goede tips, bedankt!
Nog even over dat water, is het water uit het blok halen voldoende of moet ik het gehele systeem legen??
Grt,
Tijn
Grt,
Tijn
bennie
Gehele systeem, tenzij je er griptangen op zet!
Gr, Bennie
Gr, Bennie
doktorevil
Zo.....Het ding zit erop...
Vanochtend....Correctie: Gisterochtend om 10:00 uur begonnen. Nu net thuis.....Tis nu 03:18..
Valt ook niet mee....Eerst de oude 'lospeuteren', dan erachter komen dat je een turbo voor een 9000 hebt..
Toch zijn de typenummers gelijk...
Nu ja, eind goed, al goed...Boost is goed, nu maar even afwachten of de wastegate actuator goed blijft zitten, want die heb ik iets moeten verdraaien. Foto's volgen daar heb ik nu effe geen zin meer in
Tot straks / morgen.
Tijn
Tijn
