Mijn 900 Turbo 16 S uit 1987 doet erg raar op het moment. Hij loopt niet meer stationair en ook op toeren met horten en stoten. De motor maakt een rauwer geluid en lijkt telkens uit te vallen. De turbo druk meter blijft constant bij het streepje staan aan het einde van het witte gedeelte. Meer of minder gas maakt niet veel uit. Het is ook te merken met gas geven dat de turbo niet dat duwtje in d erug geeft die ik gewend ben. Wat nog enger is, is het feit dat de rem bekrachtiging er ook mee is opgehouden. Dit alles gebeurde dus op de snelweg. Heb met een zwerm engeltjes op mijn schouders een veilige thuishaven weten te bereiken maar zal maandag wel weer richting werk moeten gaan. Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Met vriendelijke groeten,
Wim
horten & stoten
Manic
- Lid van verdienste
