Uitlaat
Hans SV
Uitlaat
Heb toch besloten om voor een downpipe te gaan , maar welke kan ik het beste nemen? Gewoon een 3 jt downpipe of daarbij meteen alles nemen vanaf de turbo tot eindpijp? Ga de accu verplaatsen naar waar nu luchtfilterbak staat. En daarna waarschijnlijk alles af laten stellen bij beek autoracing. Ook lijkt het me wel wat om de group9 performance red series injectoren erbij te nemen (zijn niet eens zo duur) dan wel de 30lb zijn 180 dollar. Ook een rrfpr zal er dan wel bijkomen maar dat zullen de mannen bij van beek me wel kunnen vertellen wat ik het beste kan kopen.
Wat denken jullie ervan??
Hans
Hans
marq101
Ik zou zeggen, ga ervoor. Ik denk dat een downpipe het meeste uit zal maken. Vaak wordt de accu naar de kofferbak verplaatst. Ik wil te zijner tijd ook een downpipe als deze uitlaat het begeven heeft.
Ik weet niet of het nodig is om andere injectoren te nemen als het 'tunen' hierbij blijft. Is vast wel wat over op het forum te vinden. Ook over de benzine druk al dan niet met rising rate is al geschreven.
Afstellen door van Beek lijkt me 1 van de beste ideeen. Je kan wel allerlei 'go faster goodies' er tegenaan gooien maar als het niet afgesteld is dan loopt het toch beroerd.
succes
succes
Twan
joachiem
Re: Uitlaat
Hans SV schreef:Heb toch besloten om voor een downpipe te gaan , maar welke kan ik het beste nemen? Gewoon een 3 jt downpipe of daarbij meteen alles nemen vanaf de turbo tot eindpijp? Ga de accu verplaatsen naar waar nu luchtfilterbak staat. En daarna waarschijnlijk alles af laten stellen bij beek autoracing. Ook lijkt het me wel wat om de group9 performance red series injectoren erbij te nemen (zijn niet eens zo duur) dan wel de 30lb zijn 180 dollar. Ook een rrfpr zal er dan wel bijkomen maar dat zullen de mannen bij van beek me wel kunnen vertellen wat ik het beste kan kopen.
Hans
Wat ga je met de injectors doen?
Hans SV
Ga eerst downpipe bestellen , even een vraag, bij speektuning staat een set van jt van 300 euro dat is zonder downpipi neem ik aan? Dus kompleet van turbo tot eindstuk zit je dan op 500euro ? is wel redelijke prijs lijkt mij. Ik heb geen kat eronder zitten en einddemper is ook vervangen door een pijp.
Injectoren ga ik eerst even voor informeren bij van beek.
marq101
Ja, da's zonder downpipI.......Hans SV schreef:Ga eerst downpipe bestellen , even een vraag, bij speektuning staat een set van jt van 300 euro dat is zonder downpipi neem ik aan? Dus kompleet van turbo tot eindstuk zit je dan op 500euro ? is wel redelijke prijs lijkt mij. Ik heb geen kat eronder zitten en einddemper is ook vervangen door een pijp.
Speek adviseerde de uitlaat met tussendemper en einddemper. Zou anders wel erg luid worden. Leuk op korte stukjes maar erg vermoeiend op lange ritten.
Als deze uitlaat het begeeft ga ik ook eerst voor de downpipi.
starsky
hallo, ik overweeg een zg "brads" downpipe die netjes over de wastegate van de mitsu teo5 past en geen accu-relocatie behoeft. heeft iemand hier ervaring mee? Ik wil zon ding hebben maar heb geen idee hoe ze t doen. De JT is al n hele verbetering tov de standaard "knik" maar ik vind m wel n beetje boers en voor mn gevoel loopt ie onnodig lang rechtdoor.
Als de datum eerste toelating op het kenteken vóór 01-01-1993 is kun je rustig je kat gedagzeggen. na deze datum wordt er gemeten volgens 4 gassen test en liggen de toleranties helaas te hoog om zonder kat te doorstaan. Je hebt alleen n zeer geringe kans dat bij een zeer uitgebreide verkeerscontrole iemand opmerkt dat je m hoort te hebben terwijl je m niet hebt. zover ik weet (niet alles!)joachiem schreef:
Dus geen U9 op kenteken Twan?
Helaas wel
Hans SV
Twan
starsky
Op de engelse forums, central, 900aero, tsn, etc.
foto:http://www.saabphotos.com/gallery/Brads-downpipe te bestellen via: http://www.kcsaab.com/
geloof wel dik 500 usd zonder kat maar dan heb je ook echt wat.
kaan geen JT tegenop
Twan
Hans SV
taaffert
Waneer er U9 op het kenteken staat is de kat met korting (subsidie) van de overheid onder de auto gezet.Twan schreef:Helaas wel.joachiem schreef:Dus geen U9 op kenteken Twan?
Er onder vandaan halen kan, mits je wél aan de emissietest voldoet.
Mijn kat is ook weg en na wat testen weet ik dat de mijne er nét wél onder moet met de APK, het is niet anders. Ze komt net niet door de emissietest.
Succes!
Laat ff weten hoe het met de uitlaat gaat, ik zit het namelijk ook te overwegen.
Groet,
Eelco
