Montage olieretour buis turbo
Koert
Misschien dat iemand mij kan helpen met het volgende probleem (ik had hem al eerder gepost in de rubriek 'classic 900', maar ik denk dat hij hier wellicht beter op zijn plaats is).
Ik heb vorige week mijn vers gevlakte uitlaatspruitstuk gemonteerd op mijn T16. Ik krijg echter met geen mogelijkheid de olieretour leiding van de (watergekoelde Garret TB03) turbo gemonteerd, ook niet als ik het hele spruitstuk, de turbo en de beugel naar de bak slechts losjes vastzet om e.e.a. te kunnen schuiven.
Ik heb de 2 gaten van de flens al opgeboord, maar tevergeefs. Het lijkt gewoon niet te passen, want ik zit er steeds 2 a 3 mm naast.
Komt dit vaker voor en heeft iemand een betrouwbare remedie?
joachiem
dasdaas
Denk dat ie bedoelt dat ie de pijp die van de turbo naar 't blok loopt, niet in 't blok krijgt....
if so....
Kan zijn dat die rubberen O-ring niet goed zit, waardoor je de terugvoerpijp niet helemaal correst in't blok krijgt...
Moet er normaal gesproken vrij eenvoudig inglijden, net als de rest van die pijp, maar misschien zit ie bij jou dwars... ff kijken en voelen dus
Daan
if so....
Daan
Koert
dasdaas
En als je nu eens de turbo losmaakt (dus zowel de aansluiting op't spruitstuk en dacht ook die motorsteun erachter) en dan die buis al op de turbo gemonteert terug probeert te plaatsen
Had zelf bij 't opbouwen van mijn t8 blokje ook wat moeite op dit onderdeel. Bleek bij mij wel die O-ring te zijn.
Misschien heb je met het uitbouwen van je spruitstuk de olie terugvoer-pijp ietsjes verbogen, waardoor ie nu niet mooi meer aansluit ofzo... Zou 't anders ook niet meer weten
hij moet er echt in hoor
succes,
Daan
succes,
Daan
joachiem
Probeer de buis er zo ver als kan in te slaan!De pijp moet erKoert schreef:Ja, ik bedoel idd die buis. De O-ring zit goed, daardoor kun je de buis ook een beetje bewegen/stellen. Hoe ik hem echter ook stel, ik krijg vervolgens niet de 2 boutjes vast aan de onderzijde van de turbo.
De flens van de buis lijkt niet netjes tegen het lagerhuis van de turbo aan te zitten.
echt ver in anders is hij telang en krijg je de flens niet goed op
de turbo.
De o-ring mischien beetje vet maken?en beetje wurmen en draaien.
Het moet echt met power gebeuren anders zit de buis echt niet ver genoeg!
Koert
Estatic
Misschien een stomme opmerking maar...
Je hebt toch niets verwisseld of zo hé.
Voeding, retour, buizen of dergelijk.
Is overigens goed bedoeld hoor.
Ben niet zo op de hoogte van Garrett.
Wellicht heb je hier iets aan. (Tis wel een 9000, maar toch)
http://www.saab9000.com/procedures/exhaust/turbo.html
Succes
Succes
Koert
