motor tunen 900 turbo s 16 valve
markturbo
ik heb heb 900 turbo S 16 valve gekocht.
bouwjaar 1991
hoeveel pks heeft deze auto?
is het een LPT of een HPT en hoe kan ik dit zien?
ik wil het vermogen dus gaan verhogen maar ben niet erg bekend met deze auto.
nu lees ik vanalles over APC (zwater en rode) enz maar voor mij is dit onbegrijpelijk.
hoe kan ik dmv doe het zelf tunen mijn turbo opvoeren?
de turbodruk verhogen en de IC aanpassen kan ik zelf wel en de uitlaat aanpassen ook wel.
wie heeft er de korte en bondige uitleg voor mij over hoe nu verder te tunen?
bouwjaar 1991
Ewout900
Re: motor tunen 900 turbo s 16 valve
Een LPT heeft (fabrieks-af) geen turbometer op het dashboard; een HPT wel. Ik twijfel er alleen even aan of er in 1991 al LPT's waren...markturbo schreef:ik heb heb 900 turbo S 16 valve gekocht.
bouwjaar 1991
Het aantal PK is afhankelijk van redbox of blackbox / APC / intercooler / katalysator. Fabrieksopgaves zijn 145pk voor de LPT en 165 of 175 voor de HPT als ik me niet vergis.
marq101
joachiem
72sonett-III
Re: apc
Automatic Performance Controlmarkturbo schreef:ok ik ga wel wat zoeken maar weet nog steeds niet wat een apc is...
De doos rechts onder de achterbank.en waar ie bijvoorbeeld zit.
markturbo
mooi
mooi hier kan ik wat mee
ben al aan het zoeken geslagen op dit forum maar er staat zo allemachtig veel op dat het al moeilijk is en veel tijd kost om de juiste gegevens te vinden.
is er niet zoiets als een lijstje van things to do om je 900 s 16v te tunen?
of zijn er mensen die hier ervaring mee hebben met hun eigen auto en mij dit kunnen vertellen?
bennie
Re: mooi
Kijk eerst even of de wagen een FPT is, of LPT voor de zekerheid.markturbo schreef: is er niet zoiets als een lijstje van things to do om je 900 s 16v te tunen?
Als je IC hebt is het een FPT is, hier ga ik vanuit omdat je dit schreef: en de IC aanpassen
De IC hoeft niet aangepast te worden, deze setup kan best veel vermogen leveren.
Je kan om te beginnen de APC omsolderen/tunen en een pingelledje te monteren, kijk op www.900aero.com
Gr, Bennie
72sonett-III
Re: pingel
Zie http://www.900aero.com/main/tech_main_apcteo.htmmarkturbo schreef:die pingel led kan ik niet vinden op de site: 900aero.com
900aero.com schreef:Q: How do I see if "knock" occurs?
A. It is not possible on a stock APC controller to see that. You may notice that the boost is lowered. But you can build a monitor LED with the help of the internal APC controller knock monitor and mount the LED on the dashboard.
Q: How do I use the internal "knock" monitor function in the APC controller?
A: You will need a ordinary LED and connect it to pin 19 on the APC controller connector. The pin will be "drawn to zero" (grounded) when the APC controller indicates "knock". Inside the APC controller there are resistors connected in serial with this function, so just connect the anode of the LED to +12v and the cathode of the LED to pin 19 with some wires and you should be set.
joachiem
Re: apc
900 uit 91 zit de apc onder72sonett-III schreef:Automatic Performance Controlmarkturbo schreef:ok ik ga wel wat zoeken maar weet nog steeds niet wat een apc is...
de motorkap en wel aan de inlaatzijde
72sonett-III
Re: apc
Later is de APC inderdaad verhuisd naar linksvoor in het spatbord. Bij onze '85 T8 zat het onder de achterbank. Overigens zit er in onze '91 900i onder de achterbank nog wel een montagebeugel zoals bij de '85 T8, maar daar zit verder niets in.joachiem schreef:900 uit 91 zit de apc onder de motorkap en wel aan de inlaatzijde
markturbo
het is dus een rode APC hoe moet ik deze aanpassen?
ik wil namelijk wel meer vermogen als standaard
de auto trekt voor geen meter het lijkt wel een ongeblazen 2 liter.
misschien heb ik wel ergens een slang kapot of zo maar dat zoek ik verder nog wel even na
de turbodruk meter op het dash loopt wel gewoon op.
de auto heeft dus wel een standaard IC
verder heb ik hier iets gelezen over het aanpassen van je uitlaatbocht en verplaatsen van de accu.
waar koop ik die bocht en waar plaats ik mijn accu dan?
markturbo
