de delivery pipe van de 9-3 aero, 204R, is te klein, zeker na maptun stage 1; Toni gaf aan dat een soorteglijke pipe van de 9-5 prima zou passen en bovendien goedkoper zou zijn; heeft iemand hier ervaring mee? het zou om deze pipe bij elkparts gaan volgens mij
Elkparts is currently able to offer genuine Saab 9-5 turbo inlet pipes from the 9-5 Aero.
This pipe is a simple and worthwhile upgrade to early, non-AERO 9-5's fitted with the standard, restrictive inlet pipe and is a direct replacement.
The larger bore of the Aero pipe at the top bend aids engine breathing at high revs and is a worthwhile addition to both standard and tuned cars.
Aero inlet pipe 9192568 is suitable for the following models of 9-5:
Saab 9-5 2.0 MY98-00
Saab 9-5 2.3 MY98-99
9-5 deliver pipe for 9-3 Aero?
davidjoost
ga dan gelijk voor een geupgrade Abbott Racing delivery pipe!
ziet er nog een stuk beter uit ook!
http://www.abbottracing.com/2003/tuning ... rypipe.htm
trollspeed
Maarten
- Lid van verdienste
De B204R is een T5 en heeft een turbo waar de genoemde buis van Elkparts niet op past.
De grotere inlaatbuis van de latere 9-5's en de Aero's is dezelfde als bij alle T7 9-3 modellen. Alleen vroege 9-5's hadden de restrictieve variant van de inlaatbuis.
Boven de T7 inlaatbuis, onder de T5 inlaatbuis.
Maarten
De aanzuigbuis van een '06 9-5 Aero is aanzienlijk breder dan van de oudere exemplaren. Vooral bij de onderste bocht is het verschil aanzienlijk. Dit is waarschijnlijk een goed alternatief voor intakepipes die de verschillende tuners aanbieden.
Wel even checken of er geen leidingen in de weg zitten bij een 9-3, bij een 9-5 van voor '06 is dit zeker het geval.
