Ipod aansluiten op (orig.) saabaudio. Hoe?
Bericht door Style&Co » vr 28 jul, 2006 11:10
Er is hier al veel over geschreven maar ik heb mijn antwoord er nog niet tussen gevonden.
Voor zowel een saab 9-5 ('98) als een 9-3 ('01), beide met orig. Saab audio (kenwood toch?), de vraag hoe je een Ipod kunt aansluiten. De inventarisatie die ik heb kunnen maken is de volgende:
1. Met een FM transmitter en dan je radio tunen op die frequentie. Nadeel is dat het slechte kwaliteit is. Voordeel; het kan op elke radio. Hoe werkt dit precies en wat zijn hier de kosten van?
2. Las ergens iets over een tussenplug tussen antenne en radio... werking en kostenplaatje is voor mij verder onbekend.
3. Igv 9-5 radio het ipod signaal via een dummycassette doorgeven.
4. de ingang van de cd wisselaar (standaard op elke saabradio?) gebruiken tbv Ipod
5. andere aux ingang?
Kan met bovenstaande opties de bediening van de Ipod via de multifuncties op het stuur?
Wie kan adviseren wat is de beste oplossing (kwaliteit en kosten)?
alvast dank voor de reacties!
robijn
Bericht door robijn » vr 28 jul, 2006 12:10
Is toevallig net weer een nieuw draadje over:
viewtopic.php?t=12922
Kijk goed welke radio je hebt, as1/2/3. Had ergens een overzichtje met welk merk radio je dan hebt maar die kan ik natuurlijk net weer even niet vinden. Voor de AS3 lijkt binnenkort de trollpod de mooiste oplossing te zijn.
Waarschijnlijk weet je het al maar het grootste probleem zit erin dat er geen aux-in aansluiting is en dat er alleen via de can-bus aangesloten kan worden.
Szábló
Bericht door Szábló » vr 28 jul, 2006 20:15
Trollpod werkt op de AS2 en AS3 hetzelfde.
Caspar
Bericht door Caspar » di 08 aug, 2006 13:37
Vind dit toch wel een hele mooie oplossing
http://www.garaget.org/?car=8603&image=254192
sjoerdk
Bericht door sjoerdk » di 08 aug, 2006 13:41
Helaas pindakaas is dat de 9-3, of kan dit ook in de 9-5?
Szábló
Bericht door Szábló » di 08 aug, 2006 14:41
aero92 schreef:Vind dit toch wel een hele mooie oplossing
Maar geen bediening vanaf het stuur, zo te zien, en geen melding van nummers op je SID....
