Auto is uitgelijnd. Mooi voor 't verbruik en de slijtage.
Het APK centrum had met het fixen van mijn luchtprobleem ook wat remvloeistof op mijn verder smetteloze velgen laten vallen... en er niet vanafgehaald. Daar is nu een plek lak afgebladderd. Naast dat ze de bumperlip op de brug reden toch wel een teken van onzorgvuldig met mijn auto omgaan, dus voor deze auto een ander adres zoeken.
Paar puntjes nog:
- Remmen nog niet helemaal goed ontlucht
- Ratel bij koude start, alleen na lang stilstaan. Klinkt als ketting. Spanner?
- Afstelling. Ik krijg nu boostcut lijkt het, bij langer dan ~2 seconden volgas. Morgen loggen. Hij mag ook rijker onder vollast. Nu 12,5/13AFR ipv 11.
Voorlopig nog even voorzichtig dus! Half april naar KC is nu het plan. Afhankelijk van de uitkomst daar, misschien nog nokkenassen wisselen... maar eerst maar even zien.
Ik had een vermogensdoel maar het bruikbare vermogen 'oppervlak onder de curve' is me ook belangrijk dus ik kijk het wel even aan.
2002 9-3ss 1.8t Project
Pogostick
Re: 2002 9-3ss 1.8t Project
Wat suf datvze zo met andermans spul om gaan. Zonde!
Succes!
Succes!
Pogostick
Weekendje eifel (Nordschleife) achter de rug. Onderweg een paar sprintjes gedaan op de autobahn. Een vriend met een 991 GT3 was weliswaar sneller maar het verschil was kleiner dan verwacht, dat valt me niks tegen! Natuurlijk hoop ik dat 'ie straks nog ietsje sneller is
. Ook in de Eifel is het lachen.
Bij hele lage belasting is die een beetje bokkig, alsof de 630cc injectoren wat moeite hebben met de kleine hoeveelheden die ze moeten inspuiten... dat kan netter afgeregeld denk ik. Ook de boostcontrol staat nog uit vanwege eerdere problemen, dat leverde nog wel eens wat flutter en gebok op op de autobahn wanneer hij eigenlijk meer druk opbouwde dan hij nodig had. Ik denk dat ik even kijk of ik die zelf weer aanzet om de boel netjes terug te kunnen regelen, want de oplossing om dan maar helemaal gas los te laten (= bypass open) rijdt niet zo handig.
Alles top tot er een koelslang af vloog tijdens een sportieve rit door de Eifel. Die zal 'iemand' niet helemaal goed vastgezet hebben...
Na wat provisorisch sleutelwerk en wat water gehaald door vrienden weer op weg; het was tijd om naar huis te gaan.
Waarschijnlijk vocht in een stekker, want noodloop (max 150-160) en na teveel misfires nog meer noodloop: max 90 ongeveer. Uit-aan zorgt dat ik weer even 120+ kan rijden, en op die manier kom ik thuis.
Thuis diagnosestekker eraan (die had ik op zich mee kunnen nemen, net als gereedschap) en P023D: het blijkt dat er een verschil tussen druksensoren zit (of zat) van 12kPa of meer, tussen sensoren. Gisterochtend motor op contact, sensoren uitlezen (voor het starten), 6 kPA verschil. DTC wissen, starten..... probleem opgelost. Fijn, problemen die verdampen.
De rollenbank is een maandje uitgesteld ivm andere prioriteiten.
Pogostick
Gisteren was Dyno Day.
Afgesproken bij KC, waar ze wel erg druk waren en dat een beetje ten koste ging van mijn beleving en gevoelsmatig het resultaat, maar misschien komt dat later nog een keer, als de planning voor elkaar is.
Vorige week nokkenassen voor b207r gewisseld via rico van het forum, leuk klusje.
Resultaat op de bank: 350pk en 500nm ongeveer. Bij 1,5 bar.
Er zit denk ik nog wel meer in de turbo, maar daar zijn we nu niet aan toegekomen.
Tevreden? Ik ging voor 350 minimaal en dat is behaald, maar gezien de mods had ik stiekem wel een beetje meer verwacht. Traag is hij in elk geval niet, en hij loopt mooi rijk zodat eea ook nog heel blijft. Binnenkort eens wat tussensprints loggen.
