Het grote nIoff topic
- ReinO
- Contacteer:
Re: Het grote nIoff topic
ik had eergisteren bij 37 graden ook een 42 graden op de iat en na een korte stop 48 graden bij
een snelheid van 70km/u. Geen zin om verder te checken, gewoon te warm voor deze hobby!
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- Tubbe
Na wat moeilijke mails over en weer is de kabelboomman nu eindelijk aan de oude boom van Gele Aero begonnen. Het had niet echt mijn aandacht, maar nog minder van deze meneer...
Hij is nog aan het doormeten en ik heb hem gezegd dat te herhalen met een kabelboom op een flinke ambient temperatuur. Mijn aanname is dat de waarden door de slechte boom veranderen (hogere (overgangs)weerstand?), maar wel binnen de officiële bandbreedte van de motorsturing. Daardoor ontstaat dus geen foutcode of melding maar wordt wel gestuurd naar de beter passende kenvelden bij de zogenaamd gemeten waardes. Mijn aanname is dat de meeste sensoren variëren op een laag voltage wat snel gevoelig kan blijken voor een hogere weerstand in de kabelboom dan ontworpen.
Al met al wil ik graag snappen waar het probleem in deze slechte kabelbomen (zoals ook de Dion aangegeven) nu precies zit.
Kabelboomman vraagt mij welke sensoren/waarden het meest verdacht zijn voor beïnvloeding van een slechte kabelboom. Denken jullie even mee?
Mijns inziens zijn dat signalen naar de ECU van:
1. aarding (want breed effect én veel joints),
2. LMM
3. DI
4. druk en tempsensor intake
5. druksensor inlaatspruitstuk
misschien
6. BDP sensor
7. throttle body actuator
of moeten we het zoeken in signalen van de wastegateklep, de zuurstofsensoren van de uitlaat of in iets anders?
Limp home ws niet want dat zou tot een storingsmelding moeten leiden
2. LMM
3. DI
misschien
6. BDP sensor
SAAB: See, Buy, Fly!
- Gele aero
Zelfs ik was het helemaal vergeten!
Maar mijn first suspect zou zijn de stekker bij de DI-cassette en die aardingen. Dan GKH stekker en dan verder zoeken. BDP is logisch omdat het daar gloeiend heet wordt, maar zou het meer in de hoek van de ontsteking zoeken.
- Gele aero
Maar weer eens een long-term update; een kabelboom maakt het verschil niet, in ieder geval niet bij mij. Afgelopen dagen in de warmtemeter veel bagage gereden en extreem inhouden van de auto, turbometer komt bijna niet in het rood. nIoff ook weer heel sterk aanwezig. Auto dus volgeladen waardoor motortemperatuur rond de 93 a 94 lag en de Iat tussen de 44 en 48 (buitentemperatuur was 32). Heb het gevoel dat het met de nieuwe kabelboom zelfs eerder optreed dan bij de oude.
- Gele aero
Ja zeker! En vermogensterugloop was gisteren echt fors. Lijkt ook iets te maken te hebben met hoe zwaar beladen de auto is, vanochtend ging het al beter. Zeker als de auto zwaar beladen is komt de motortemperatuur niet onder de 92 graden. Merkte net wel dat de bepalende factor de motortemperatuur is, want Iat kan hoog zijn (+44 graden) zolang de motortemperatuur onder de 90 blijft gaat het goed. Gaat hij richting 92 a 93 dan begint vermogen terug te lopen.
- Boef_Arjen
Gele aero schreef: ↑zo 10 sep, 2023 21:36Maar weer eens een long-term update; een kabelboom maakt het verschil niet, in ieder geval niet bij mij. Afgelopen dagen in de warmtemeter veel bagage gereden en extreem inhouden van de auto, turbometer komt bijna niet in het rood. nIoff ook weer heel sterk aanwezig. Auto dus volgeladen waardoor motortemperatuur rond de 93 a 94 lag en de Iat tussen de 44 en 48 (buitentemperatuur was 32). Heb het gevoel dat het met de nieuwe kabelboom zelfs eerder optreed dan bij de oude.
Ik heb vorig jaar mei mijn 9-5 overgenomen van AlexJ met een nioff ‘probleem’. Ik heb toen even contact gehad met Dion om sowieso even de tune te bekijken die AlexJ zelf erop had gezet en dan gelijk nioff te bekijken. Nieuwe kabelboom is toen ook benoemd. Door familieomstandigheden niet meer de afspraak met Dion kunnen maken. Afgelopen december begon de auto van 1 op andere dag behoorlijk te misfiren op cilinder 3 / 4. Toen bougies vervangen en de DI (DI van AlexJ was ongevewr 30.0000km gebruikt, overigens toen ik m wisselde geen scheuren oid), en dat heeft toen ook gelijk het nioff probleem verholpen. Nieuwe DI was nog één van de laatste van SEM bij R&D. Vorige maand in kroatie op warme dagen was max nioff -20ish, en voor de DI wissel tot de -80 tot -120 heel kort.
Ik heb overigens topic niet teruggelezen en ik denk dat je de DI al vervangen hebt, maar dit was mijn ervaring.
'93 900S "Scarabäusgrün" (+IC + APC + Bilstein B6 + Kilen + paar dingetjes powerflex) Winter 15” crossspokes, zomer 16” crosspokes
‘03 9-5 Vector estate 2.3 stage 3 op alu65
- Gele aero
Goede tip! DI is al eens vervangen voor een nieuw origineel, inmiddels ook wel weer 70.000km oud denk ik, maar zou wellicht een verschil kunnen maken. Misfires volg ik via openSID maar die zijn er niet ook niet als hij gaat inhouden. Wil niet zeggen dat het nog altijd de DI wel kan zijn.
- Steve-O
Ik lees de tip niet als "vervang de DI", maar als "vervang de bougies eens", en dan correct gappen en niet aannemen dat het vers uit het doosje altijd klopt.
- Gele aero
Oh bougies zijn al zo vaak vervangen, dat kan de variabele niet meer zijn. Deze zitten er net in en hij reed er perfect op voordat het warm werd.
- Tubbe
Het hele inhouden door Trionic gestuurd is een reactie op motortemperatuur of motor omgevingstemperatuur (onder de kap). Het lijkt er op alsof er in sommige auto’s die warmte invloed heeft op sensoren of de stuursignalen (bekabeling) waardoor te snel (aanname) het geleverde vermogen wordt terug gedrukt. De aanname dat dit te snel is doe ik omdat ik er van overtuigd ben dat de Saab ingenieurs niet bedoeld hebben dat we bij wat warmer weer in een onverwacht heel gevaarlijk trage auto zitten. Ik heb echt een paar heel vervelende powerloss momenten meegemaakt met volle auto.
Sensoren zijn toch alle losse sensoren, DI, trionic computer mogelijk zelf en alle verbinding ertussen.
Ik heb nog steeds de overtuiging dat het oplosbaar zou moeten zijn.
- Gele aero
Oh het is zeker oplosbaar hoor, daar ben ik ook van overtuigd. Zal een combinatie blijven van hardware en software is mijn stellige overtuiging, omdat er qua gebruik van sensoren e.d. ook geen heel grote verschillen zitten tussen de DE en pre-DE en het inhouden softwarematig gebeurt. Wat ik nog wel interessant vond, was dat het effect met een zwaarbeladen auto echt veel sterker aanwezig is dan als ik er alleen in zit, wist niet dat de motor dan zoveel harder moet werken.
Ik volg deze even met volle aandacht. Want heb het zelfde probleem. Vooral met de airco aan -wat je toch wil als het 30 graden is buiten- en motortemperatuur boven de 90 in combinatie met hoge Iat gaat de Ioff al gauw negatief bij gewoon cruisen op constante snelheid. Bij gas geven gaan de waarden dan naar rond de -100 of zelfs nog wat negatiever. Op zichzelf nog niet zo'n probleem, maar op een gegeven moment wordt het vermogen inderdaad heel naar teruggeschroefd, vooral bij lagere toerentallen doet de turbo dan merkbaar veel minder mee.
Hier ook al vier DI cassettes geprobeerd, eindeloos de stekker bij de DI / schutbord met contactspray ingespoten en met koperborsteltje schoongemaakt, bougies vervangen, kabelboom op zichtbare onvolkomenheden bestudeerd en alles zonder resultaat. Knock gemakshalve maar uitgesloten, aangezien ik op LPG rijd (hoog octaangetal).
De enige variabele die ik nog heb ontdekt is dat het fenomeen zich minder snel voordoet met de airco uit. Op zich logisch, want dat doet iets met de inlaattemperatuur.
En het probleem wordt inderdaad erger met belading / aanhanger, en vooral als de auto dan even heeft stilgestaan en daarna opnieuw wordt gestart. Heb eigenlijk al een beetje erin berust dat dit zich in de zomermaanden nou eenmaal voordoet, en dat het straks weer beter wordt als de buitentemperatuur daalt. Onder de 20 graden Celsius heb ik er duidelijk minder last van.
Ergens op Saab Central wel eens iets gelezen over goede ervaringen met het inpakken van de cobra en inlaatpijp met reflecterende thermo tape, maar dit heb ik nog niet geprobeerd.
Ik had destijds met mijn Volvo 850 T5 ook merkbaar minder vermogen in de zomermaanden, en vond dat ergens ook logisch omdat koude lucht bij een turbomotor nou eenmaal belangrijk is, maar het effect was lang niet zo groot als bij de 9-5.
Ik heb overigens een Pre-DE 2.3t uit 2005. Getuned door DionHPT tot ongeveer 230 pk. En op LPG.
- Guido900T
Ik heb het ook maar ervaar het niet als groot probleem omdat het alleen in de zomervakantie voorkomt als de auto zwaar beladen is. Wat ik meestal doe is niet het gas " door drukken" als ik een sprintje wil trekken, maar eerst het gas even helemaal loslaten en dan pas de turbo snel opspoelen. Bij mij werkt dat redelijk.
9000 Turbo 2.0 CSE stage 1 230 PK (Dion HPT) 1996, Black
9.3 Turbo 2.0 Aero Cabriolet 2002, Steel grey (lpg)
9.5 Turbo 2.3 Aero Estate 2003, Silver (lpg)
Tsja. Oplosbaar of niet, als ik dit topic nog eens doorlees komt er geen eenduidige oplossing naar voren. Wel veel herkenning, en manieren om er mee om te gaan maar dat is wat anders. Ondanks mensen die DI cassettes hebben vervangen, kabelbomen vervangen, grotere intercoolers hebben gemonteerd, etc lees ik helaas nergens dat iemand het probleem definitief heeft opgelost.
Bij het speuren kwam ik nog isolatiehoezen tegen voor om de turbo. Zelfs bij Bol.com te bestellen voor 3 tientjes. Iemand dat al eens geprobeerd?
Ik heb er nu in de koudere maanden beduidend minder last van, maar toen ik laatst in een lange file terecht kwam was het er ineens toch weer. En dan wordt de auto toch gevaarlijk traag. Ik vind dat echt bezwaarlijk, dat je met een normaal gesproken behoorlijk vlotte auto er niet van op aan kan dat je even vlot inhaalt. Ook na de file, eenmaal weer op snelheid, bleef de boel traag. Je zou verwachten dat e.e.a. zich herstelt als je weer een stuk snelweg rijdt met meer rijwind en koelere inlaattemperatuur maar dat is bij mij in elk geval niet zo.
