Tuning en soort bougies
Geplaatst: za 11 nov, 2006 23:38
door Haagcaab
Ik heb mijn Saab 9-3 lpt laten (map) tunen naar 225 pk. Heeft iemand enig idee welke bougies daar nu bij horen?
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 0:00
door Spec 4
NGK bcpr7es-11 dit is de juiste bougie die door Map-Tun wordt voor geschreven voor stage 1
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 15:05
door bram
ik heb er nu NGK bcpr8es in zitten. Die kunnen een hogere temp. aan.
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 15:39
door RoccoH
bram schreef:ik heb er nu NGK bcpr8es in zitten. Die kunnen een hogere temp. aan.
nee, die voeren meer warmte af!
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 16:03
door bram
het is nog vroeg ey!!hahah
thanks
Geplaatst: di 14 nov, 2006 0:17
door Erik
Spec 4 schreef:NGK bcpr7es-11 dit is de juiste bougie die door Map-Tun wordt voor geschreven voor stage 1
En dat zijn de standaard bougies. Pas als je veel verder gaat dan stage 1 heb je de warmte afvoerende capaciteit nodig die Bram noemt.
Geplaatst: wo 15 nov, 2006 0:09
door RoccoH
dan hebben we het over zo'n 75-100 peekaatjes extra waarbij we pas bougies nodig hebben met een hogere warmtegraad...
http://www.sparkplugs.com/charglossary. ... Heat+range
