Het grote(re) remmen topic
Super72
Re: Het grote(re) remmen topic
Bericht door Super72 » ma 27 nov, 2023 6:45
Gele aero schreef:
zo 26 nov, 2023 18:35
zeker ook nu de wielbouten ook iets minder ver de naaf in gaan
Het is goed gebruik om bij spacers ook langere wielbouten te monteren.
www.ewoudhallebeek.nl
Gele aero
Bericht door Gele aero » ma 27 nov, 2023 9:52
Ik kwam van de week dit filmpje tegen:
Bredere banden helpt zeker, maar dat moet wel kunnen. Daarbij let ik bij de aankoop van banden altijd op de remprestaties van de band.
Dat kan ik volledig begrijpen. Overigens heb ik voor de dunste spacers gekozen, meen 5mm dik. En dan moet je ook wel weer precies de juiste wielbouten kunnen vinden, geen idee waar die te krijgen zijn.... Ik denk dat het met die dunne spacers wel goed komt met de bouten, maar zodra het kan haal ik de spacers er tussenuit.
Wel opvallend verschil tussen de velgen, bij de anni-velgen is er echt voldoende ruimte en de aero-velgen zitten volledig klem tegen de klauw.
Bericht door evo » ma 27 nov, 2023 10:10
5mm is echt teveel voor standaard wielbouten. Plaats alsjebielft rap 5mm langere... elke goede autozaak zal ze verkopen, bijv hier https://www.biesheuvel.nl/nl/automotive ... ten-moeren
En koop geen goedkope china bouten! Daar heb ik wel eens eerder over geschreven....
https://lh4.googleusercontent.com/-zM0n ... bouten.jpg
Laatst gewijzigd door evo op ma 27 nov, 2023 10:18, 1 keer totaal gewijzigd.
SAAB 9-3 SE - he is no more
Gele aero
Bericht door Gele aero » ma 27 nov, 2023 10:17
Weet jij ook welke maat ik moet hebben dan? Zowel qua draad als lengte? (vroeg de leek)
Bericht door evo » ma 27 nov, 2023 10:19
Nee... Niet uit mijn hoofd... moet je even nameten, of opzoeken...
Gele aero
Bericht door Gele aero » ma 27 nov, 2023 10:26
Internet is my friend:
12 X1.25 en 30mm lang is de standaard maat begrijp ik. Dus oplossing is 12x1.25 en 35mm EDIT 1,5 ipv 1,25
Deze moet het dan worden toch? Saab gebruik natuurlijk met zo'n mooi loszittend conisch deel, maar die heeft biesheuvel niet.
https://www.biesheuvel.nl/nl/m12-x-1-25 ... 7mm-o-bc07
Laatst gewijzigd door Gele aero op ma 27 nov, 2023 11:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door evo » ma 27 nov, 2023 10:37
Gros van de SAAB's zijn met gewone konische bouten geleverd. Gewoon op koppel zetten (110nm) en dan zit het goed!
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » ma 27 nov, 2023 11:10
https://www.jendvandenbosch.nl/h-r-wiel ... 25807.html
De originele bouten voor komen al niet door de naaf heen.
Gele aero
Bericht door Gele aero » ma 27 nov, 2023 11:16
Dus ze zijn 1,5 ipv 1,25. Dank!
Gele aero
Bericht door Gele aero » di 28 nov, 2023 8:34
En behoorlijk off-topic; maar ik ga ze vandaag plaatsen. Kan ik de bouten een voor een vervangen zonder de auto op te krikken? Niet uit luiheid maar ik dacht dat dit wellicht mogelijk is aangezien de andere 4 het wiel wel tegen de naaf houden.
Super72
Bericht door Super72 » di 28 nov, 2023 9:01
Ja hoor, dat kan.
Gele aero
Bericht door Gele aero » wo 29 nov, 2023 16:48
For future reference; maat 12x1,5 lengte 34 moet ongeveer goed zijn. Standaard bouten zijn 28 heb ik net gemeten en ik had 40 besteld, maar kwam er vanochtend achter dat de wielen dat niet meer draaien :oops:. Met de gewone bouten gereden vandaag en dat is goed gegaan, maar net toch maar de juiste lengte besteld.
