Vorige week de 9-5 V6 MY 2000 van mijn zoon weer op bezoek gehad.
Verse APK en hij wilde per se een nieuwe distributieriem en pomp (< 20.000 km maar ok wel 6 jaar oud).
Aldus gedaan / laten doen.
Maar bij een testrit bleek de sid niet meer 'open' te staan. Nu is
hij een keer op weg geholpen door de wegenwacht en is 2 keer bij de saabdealer geweest.
Maar hoe verwijder je zonder suite die open sid? Volgens mij zit de tune er nog wel op.
alvast dank en fijne zondag,
Rein
open sid verdwenen? hoe dan? en weer terug.. .
Laatst gewijzigd door ReinO op di 09 jul, 2024 20:18, 1 keer totaal gewijzigd.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- Moderator + Donateur
Re: open sid verdwenen? hoe dan?
Als ze bij de dealer een sofware update van de ECU gedaan hebben dan ben je je tune kwijt. Hirsch maakte vroeger van die stickers dat de ECU getuned was en dat je die met rust moest laten.
"Waarom zou een dealer ongevraagd de ECU 'updaten' bij montage distributieriem en pomp? ", vraag ik me dan af. Maar goed, als het niet met een Tech2 kan is naast het fysiek vervangen van de ECU de enige mogelijkheid.
Mijn Saab specialist zet er soms ook ongevraagd updates op op sommige modules. Soort van laatste software versie met de meest recente updates die je dan krijgt. Was wel voor mij 9⁵NG die al een poosje geen Tech3 gezien had.
Voor de goede orde: hij heeft bij de saabdealer niets laten doen alleen een pre keuring apk met een
advies. Zou 2200 euro kosten. Maar goed een reset daar kan blijkbaar dus daar voor zorgen. Thnx.
Blijft raar om dat ongevraagd en kostenloos te doen lijkt me?
Nou ja zeg: de auto heeft een paar maanden zonder accu gestaan en moet weer voor de apk.
Nieuwe accu er in, starten en lopen en verrek, de open sid is er weer.
Zie gelijk dat de lambda goed zijn werk doet (4gasmeting is altijd gedoe met deze V6).
Rara hoe kan dit nu weer?
