Turbo doet niet meer mee....?
Geplaatst: za 24 jul, 2004 16:53
door easy
Hi allemaal,
Ik heb een probleem met (ik denk) de Turbo.
Als ik n.m. gas dan komt de auto nauwelijks voorruit en komt de turbodrukmeter net op de helft (dus ruim voor de rode streepjes).
Het probleem onstond zo ineens, en het is nu net een gewone 2.3L zonder turbo. De temperatuur blijft normaal, ook heb ik geen witte of blauwe rook gezien en ik hoor verder ook niks rammelen of ratelen. Maandag even naar de dealer.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Gr,
Easy
Re: Turbo doet niet meer mee....?
Geplaatst: za 24 jul, 2004 16:56
door Injectie
stangetje van de wastegate afgevallen. ALs ik het zo hoor. wil wel eens gebeuren dat de borgpen wegroest.
Geplaatst: zo 25 jul, 2004 13:43
door (R)ed
zou het idd goed kunnen zijn!
kijk even bij de turbo naar het stangetje dat vanaf het ronde potje komt!
Geplaatst: zo 25 jul, 2004 14:02
door Maarten
Geeft de turbo helemaal geen druk of rijdt de 9000 op basisboost?
Staat de turbodrukmeter bij stationair draaien lager dan bij volgas optrekken?
Geplaatst: zo 25 jul, 2004 22:44
door Niels
Dat stangetje zit vast met een soort klemmetje dat ik er laatst afgesloopt heb om de turbo te demonteren. Moest het toen weer vastzetten met een ijzerdraadje, maar dat werkte wonderwel, aangezien hij er nog steeds op zit
Geplaatst: di 27 jul, 2004 15:40
door easy
Dank je wel Injectie
Dank zij jouw advies kon ik direct bij de dealer aangeven wat ( volgens jou ) het probleem was en warempel, het stangetje was losgeraakt!
10 min werk!
Gr,
Easy
(die weer geniet om onder hoge druk te rijden!)
Geplaatst: di 27 jul, 2004 19:44
door Injectie
ik werk niet voor niets bij een Dealer.......
KUCH KUCH KUCH
Geplaatst: di 27 jul, 2004 23:20
door Manic
Injectie schreef:ik werk niet voor niets bij een Dealer.......
KUCH KUCH KUCH
en men adverteert niet voor niet met "liever de dealer" (ok, voor het onderhoud dan wel, niet voor je portomonaie
