900 T 16
Bericht
door 900 T 16 » za 27 jan, 2007 10:12
Hallo een ieder.
Ik ben nieuw op dit forum en heb het volgende Mijn auto heeft de laatste tijd slecht gelopen. karter ontluchting verstopt en ik had een lek in mijn intercooler.
Na wat gepruts was alles in orde en de auto reed weer heerlijk tot ik de melding chek engine kreeg. ik merk op het lampje na helemaal niets aan de auto.
Wie o wie weet waar het aan kan liggen
Herco
Bericht
door Herco » za 27 jan, 2007 11:04
Indien het "check-engine" lampje brand in de auto. Kun je het beste beginnen met het uitlezen van de foutcode die de auto geeft. En aan de hand van deze code verder te zoeken.
JanWessel
Bericht
door JanWessel » za 27 jan, 2007 11:10
Dat werkt alleen maar als je latere Bosch-systemen of een Lucas-systeem hebt. Bij LH2.2 is het simpelweg aan of uit.
Welk bouwjaar is de T16?
Loop even de bedrading van je Luchtmassameter en de Lambdasonde na, een simpele draadbreuk kan al de oorzaak van je brandende lampie zijn.
900 T 16
Bericht
door 900 T 16 » za 27 jan, 2007 13:22
Sorry voor het dubbele bericht.
Hoe lees ik de code uit.
Mijn auto komt uit 1990 en heeft lucas injectie
joachiem
Bericht
door joachiem » za 27 jan, 2007 15:44
900 T 16 schreef:Sorry voor het dubbele bericht.
Lambdasonde stuk
900 T 16
Bericht
door 900 T 16 » za 27 jan, 2007 17:29
is de lambda sonde te controleren, de bedrading heb ik doorgemeten en is goed.
Kan er nog gereden worden met de auto of word dit afgeraden?
72sonett-III
Bericht
door 72sonett-III » za 27 jan, 2007 18:53
900 T 16 schreef:...Kan er nog gereden worden met de auto of wordt dit afgeraden?
Als de motor verder goed loopt, kun je er gewoon mee doorrijden. Het
check engine lampje in onze 900i brandt al twee jaar...
900 T 16
Bericht
door 900 T 16 » zo 28 jan, 2007 0:13
ik heb de oorzaak gevonden.
het was de zekering houder, de zekering maakte geen contact.
begankt voor de adviezen.
Emile
Bericht
door Emile » zo 28 jan, 2007 13:55
Als de motor verder goed loopt, kun je er gewoon mee doorrijden. Het check engine lampje in onze 900i brandt al twee jaar...[/quote]
Dat ligt aan de lambdasonde.
72sonett-III
Bericht
door 72sonett-III » zo 28 jan, 2007 15:48
Emile schreef:Dat ligt aan de lambdasonde.
Dat zou kunnen... als het foutcode 12225 is wel, maar er zijn wel meer fouten dan alleen een defecte lambda sonde die het
check engine lampje laten branden. Het Haynes '79-'88 Saab 900 handboek noemt al 14 verschillende foutcodes.
900 T 16
Bericht
door 900 T 16 » zo 28 jan, 2007 16:32
Bij mij brande de lamp knipperde niet, maar het euvel is verholpen, ik heb de melding niet meer gehad.
joachiem
Bericht
door joachiem » zo 28 jan, 2007 17:06
Wel handig als je even bij zet welke zekeringhouder het was?
900 T 16
Bericht
door 900 T 16 » zo 28 jan, 2007 18:06
sorry.
het was de zekering van de lambda sonde.
