help chek engine
Geplaatst: za 27 jan, 2007 10:12
door 900 T 16
Hallo een ieder.
Ik ben nieuw op dit forum en heb het volgende Mijn auto heeft de laatste tijd slecht gelopen. karter ontluchting verstopt en ik had een lek in mijn intercooler.
Na wat gepruts was alles in orde en de auto reed weer heerlijk tot ik de melding chek engine kreeg. ik merk op het lampje na helemaal niets aan de auto.
Wie o wie weet waar het aan kan liggen
Geplaatst: za 27 jan, 2007 11:04
door Herco
Indien het "check-engine" lampje brand in de auto. Kun je het beste beginnen met het uitlezen van de foutcode die de auto geeft. En aan de hand van deze code verder te zoeken.
Geplaatst: za 27 jan, 2007 11:10
door JanWessel
Dat werkt alleen maar als je latere Bosch-systemen of een Lucas-systeem hebt. Bij LH2.2 is het simpelweg aan of uit.
Welk bouwjaar is de T16?
Loop even de bedrading van je Luchtmassameter en de Lambdasonde na, een simpele draadbreuk kan al de oorzaak van je brandende lampie zijn.
Geplaatst: za 27 jan, 2007 11:55
door Vyv
Gelieve niet te dubbelposten:
viewtopic.php?t=20679
Geplaatst: za 27 jan, 2007 13:22
door 900 T 16
Sorry voor het dubbele bericht.
Hoe lees ik de code uit.
Mijn auto komt uit 1990 en heeft lucas injectie
Geplaatst: za 27 jan, 2007 15:44
door joachiem
900 T 16 schreef:Sorry voor het dubbele bericht.
Lambdasonde stuk :roll:
Geplaatst: za 27 jan, 2007 17:29
door 900 T 16
is de lambda sonde te controleren, de bedrading heb ik doorgemeten en is goed.
Kan er nog gereden worden met de auto of word dit afgeraden?
Geplaatst: za 27 jan, 2007 18:53
door 72sonett-III
900 T 16 schreef:...Kan er nog gereden worden met de auto of wordt dit afgeraden?
Als de motor verder goed loopt, kun je er gewoon mee doorrijden. Het check engine lampje in onze 900i brandt al twee jaar...
Geplaatst: zo 28 jan, 2007 0:13
door 900 T 16
ik heb de oorzaak gevonden.
het was de zekering houder, de zekering maakte geen contact.
begankt voor de adviezen.
Geplaatst: zo 28 jan, 2007 13:55
door Emile
Als de motor verder goed loopt, kun je er gewoon mee doorrijden. Het check engine lampje in onze 900i brandt al twee jaar...[/quote]
Dat ligt aan de lambdasonde.
Geplaatst: zo 28 jan, 2007 15:48
door 72sonett-III
Emile schreef:Dat ligt aan de lambdasonde.
Dat zou kunnen... als het foutcode 12225 is wel, maar er zijn wel meer fouten dan alleen een defecte lambda sonde die het check engine lampje laten branden. Het Haynes '79-'88 Saab 900 handboek noemt al 14 verschillende foutcodes.
Geplaatst: zo 28 jan, 2007 16:32
door 900 T 16
Bij mij brande de lamp knipperde niet, maar het euvel is verholpen, ik heb de melding niet meer gehad.
Geplaatst: zo 28 jan, 2007 17:06
door joachiem
Wel handig als je even bij zet welke zekeringhouder het was?
Geplaatst: zo 28 jan, 2007 18:06
door 900 T 16
sorry.
het was de zekering van de lambda sonde.
