pin 19 apc?
900 T 16
pin 19 apc?
Bericht door 900 T 16 » wo 07 feb, 2007 12:24
ik heb hier al veel gelezen over een pingel ledje, leek mij ook wel wat maar hoe vind ik pin 19 van mijn apc, ik ben al opzoek geweest heb de stekker uit de apc getrokken maar zie hier geen nummers op staan.
taaffert
Bericht door taaffert » wo 07 feb, 2007 12:26
Moet je gewoon tellen als ik mij niet vergis.
Bij mij hebben we er gewoon een draadje bijgedrukt. Werkt perfect.
Kijk anders ook ff op www.900aero.com.
Succes!
dasdaas
Bericht door dasdaas » wo 07 feb, 2007 12:54
Er staan als je goed kijkt volgens mij wel nummers op de box, anders moet je em ff openschroeven (dan zie je ze zeker)
edit: zoek bij de stekkeraansluiting, of op de printplaat inside bij de stekkeraansluiting, kan niet missen!
900 T 16
Bericht door 900 T 16 » wo 07 feb, 2007 12:54
maar hoe tel je deze, waar begin je
Bericht door Vyv » wo 07 feb, 2007 13:43
Je moet de stekker van de APC kast even uit elkaar halen. Dat gaat heel makkelijk, is maar 1 schroefje. Dan kan je de binnenkant van de stekker er uitdrukken en dan zie je nummertjes staan. Even een kabeltje trekken vanuit de stekker en je pingel-led werkt dan met alle APC kasten, origineel / modded.
900 T 16
Bericht door 900 T 16 » wo 07 feb, 2007 16:18
pin 19 bevat deze een draad of is hij leeg [in de stekker]
taaffert
Bericht door taaffert » wo 07 feb, 2007 16:22
900 T 16 schreef:pin 19 bevat deze een draad of is hij leeg [in de stekker]
Deze bevat een draad/aansluiting. Hier moet je gewoon een draadje bijstoppen.
Bericht door Vyv » wo 07 feb, 2007 16:43
In de stekker is tie leeg (bij mij). Er moest dus een draad bijgestopt worden.
dasdaas
Bericht door dasdaas » wo 07 feb, 2007 16:44
Vyv schreef:In de stekker is tie leeg (bij mij). Er moest dus een draad bijgestopt worden.
Bij Taaf ook hoor, voor ie met zijn ogen knipperde :wink:
taaffert
Bericht door taaffert » wo 07 feb, 2007 16:45
Jij zult het beter weten dan ik, ik heb dat gedeelte niet gedaan, was toen ergens anders aan de auto bezig ;) Heb het dus verkeerd onthouden :oops:
Vyv heeft gelijk!
900 T 16
Bericht door 900 T 16 » wo 07 feb, 2007 16:52
had al een vermoede, net alles aangesloten en het resultaat was een contenu brandend ledje tot ik op de rem trap, schuuf hem maar een gaatje op.
900 T 16
Bericht door 900 T 16 » wo 07 feb, 2007 18:14
hij doet het tenminste hij brand niet, is hij nog te testen?
dasdaas
Bericht door dasdaas » wo 07 feb, 2007 18:42
900 T 16 schreef:hij doet het tenminste hij brand niet, is hij nog te testen?
handmatig "kloppen" bv dmv met een hamer voorzichtig (hoeft echt niet hard) met een lang stuk ijzer op de klopsensor te tikken. Zit onder je inlaatspruitstuk verstopt in je blok geschroeft, voor wie het nog niet wist
Je kunt ook gewoon de pin 19draad massa laten maken, dan maak je de schakeling ook compleet en zie je vanzelf of het lampje aan gaat.
Bericht door Vyv » wo 07 feb, 2007 20:13
Beter niet op de klopsensor tikken, is nog al een fragiel dingske. Je kan een metalen staaf op het onderblok zetten en met een hamer er op tikken, that'll do the trick :twisted:
N.B. Mijn led licht altijd op bij contact aan / af. Echter dit is niet bij iedereen zo. Bij (R)Ed treedt dit fenomeen niet op.
taaffert
Bericht door taaffert » wo 07 feb, 2007 20:38
Vyv schreef:Beter niet op de klopsensor tikken, is nog al een fragiel dingske. Je kan een metalen staaf op het onderblok zetten en met een hamer er op tikken, that'll do the trick :twisted:
Bij mij ook hoor!
Die van (R)ed is gewoon niet goed :D
Ziet er dan zo uit:
