meters doen het niet meer...
Joshua
Mijn turbodrukmeter doet het niet meer, evenals mijn toerenteller, is dit een fout in het dashboard apparatuur, of ergens anders. Ik heb wel een reserve volldeige tachograaf met meters erin etc., maar voordat ik em ga vervangen(als die het maar wel doet...) graag advies...
Hannes
- Forum Admin
Re: meters doen het niet meer...
Hmm, vreemd dat dat zich tegelijkertijd zich voor doet.
De turbo drukmeter "gaat" op het vacuum en de toerenteller is zeg maar electrisch. Twee totaal verschillende systemen dus eigenlijk.
Misschien wat los getrokken bij de inbouw van luidsprekers of radio?
groeten
Hannes
groeten
Hannes
Manic
- Lid van verdienste
Werkt de APC meter rechtstreeks op het vacuum? Meen een keer gehoord te hebben dat deze meter zelf elektronisch aangestuurd werd door het apc systeem. Als dit zo is en je toerenteller werkt ook niet meer, dan zal het nog wel eens willen helpen om je zekeringen eens na te kijken, anders sluit ik me aan bij Hannes....
Joshua
Meen mij te herinneren dat de turbodruk meter het begaf tijden het terugrijden na de aankoop, de toerenteller deed het vanaf het begin niet meer...
(R)ed
Turbo druk is idd gewoon op vacuum en overdruk toeren teller is electrisch.
Bart-01
Gemeten wordt inderdaad de luchtdruk, maar is de meter op het dashboard niet gewoon electrisch, of loopt er een luchtslang naar je dashboard ?.Red Arrow schreef:Turbo druk is idd gewoon op vacuum en overdruk toeren teller is electrisch.
In mijn 9-3 is het in ieder geval electrisch; als ik de night (en nog wat) knop indruk op de sid dan gaan alle meters op nul (behalve de snelheidsmeter).
(R)ed
Bij de classic loopt er idd een slang het dashboard in en de 900ng en 9-3
weet ik niet.
weet ik niet.
Marc
Hangt erbij de 9-3 een beetje vanaf. Het is eigenlijk beide. Er loopt een vacuumslang naar je mapsensor, die het signaal elektronisch doorgeeft. De meter van de t5 geeft nog wel de effectieve waarden weer, die van de t7 volgt een te progammeren drukopbouw, die niet aan de realiteit gekoppeld is.Bart-01 schreef:Gemeten wordt inderdaad de luchtdruk, maar is de meter op het dashboard niet gewoon electrisch, of loopt er een luchtslang naar je dashboard ?.Red Arrow schreef:Turbo druk is idd gewoon op vacuum en overdruk toeren teller is electrisch.
