Chiptuning '99 9-5
srsb
Chiptuning '99 9-5
Dit weekend mag ik onze 9-5 uit 1999 in ontvangst nemen. Dit is een 2.0 lpt 150pk versie.
Deze zou ik graag tot een stage 1 willen laten tunen. Ondertussen heb ik links en rechts hierover informatie gelezen en opgevraagd.
O.a. bij een Saab reperateur werd mij medegedeeld dat Hirsch chiptuning op een pre 2001 model niet mogelijk was, omdat er bepaalde mechanica in het blok ontbreken. Ook op de Hirsch website staat dat het vanaf 2001 modellen pas mogelijk is.
Waarom is dat? M.a.w. wat ontbreekt er aan het blok, zodat het niet mogelijk is?
Als ik het goed begrepen heb, kan Maptun wel de auto's van '98-'00 tunen door de ECU te vangen... Wat is er bij Maptun anders dan bij Hirsch?
Ter info:
Vooralsnog ben ik een leek op dit gebied, maar ik ben er wel in geinteresseerd. Puur voor de techniek. Het werk zelf laat ik allemaal uitvoeren door de specialist, aangezien verantwoorde tuning een vak apart is en ik niets wil weten van huis-tuin-en-keuken tuning.
Ter info:
brinky
srsb
Er werd door de Saab reparateur ook maar een half antwoord verstrekt. Dit kwam omdat ik vermoedelijk de commerciele man aan de telefoon had en niet de technische man.
Er werd een opmerking gemaakt dat er een klep zou ontbreken en ik begreep uit het onduidelijke verhaal dat er een toevoer naar de wastegate ontbrak? Om kort te gaan, ik kon er geen touw aan vast knopen.
Is de driewegklep waar jij het over hebt de bedoelde klep waar de Saab reparateur het over had? Waar zorgt deze klep voor?
Mijn voorkeur ging juist uit naar Hirsch omdat dat de huistuner van Saab is. Als alternatief sprak Maptun mij het meest aan, gezien de hele positieve reacties hier op het forum en volgens de papieren levert Maptun de meeste vermogenswinst. Wellicht is dat uitsluitend op papier, in theorie en alleen onder de meest "ideale" omstandigheden...
Spec 4
srsb
Spec 4
Ik denk omdat saab zelf voor dit model met dit bouwjaar een set aanbied.
Dat bestaat uit een ecu,bougie's en red injectors dat 190PK en 280Nm levert.
Saab en Hirsch zijn natuurlijk twee handen op een buik en vermoed dat het set in samenwerking met Hirsch is ontwikkeld.
Map-Tun levert twee stage 1 set's een met alleen een ecu 205Pk en een met red injectors die levert 225Pk en alle twee een koppel van 340Nm.
Juice
idd,Spec 4 schreef:Ik denk omdat saab zelf voor dit model met dit bouwjaar een set aanbied.
Dat bestaat uit een ecu,bougie's en red injectors dat 190PK en 280Nm levert.![]()
was 192 pk en de ecu was inderdaad door Hirsch geschreven (zo vertelde een saabdealer mij).
De 192pk ECU's van 1999 zijn echter af te raden omdat er iets met de zwavelverbindingen zou zijn. de meeste zijn dan ook al verdwenen.
srsb
Juice
srsb
srsb
Het is gebeurd... De stage 1+ zit erop.
Wat een verandering!! Er zijn hier forummers met veel meer vermogen, maar ik ben hierover echt dik dik tevreden.
Wat een lol kan ik hiermee beleven!! Het was afgelopen weekend ook mooi weer en daar heb ik met volle teugen van genoten (en nee, niet in mijn cabrio
Nu moet ik weer leren om normaal te gaan rijden en de rechtervoet in bedwang te houden, want oh jee als het blokje warm is... dan is het heel verleidelijk.
Ik had trouwens ook nog nooit een gloeiende turbo gezien. Op "advies" van de tuner heb ik zaterdagnacht (nadat ik flink heb lopen vlammen op de snelweg
) de motorkap eens open getrokken... Wat een prachtig gezicht!! Helemaal rood/wit gloeiend.
Fly, euhm drive safe!
ArjenH
srsb
Zaterdagnacht kwam ik van Almere terug naar R'dam. Dat stuk heb ik voor het grootste deel voluit gereden.
Het voordeel van waar ik woon is dat je de snelweg afdraait en een klein stukje provinciale weg pakt. Daarna draai je het dorp in en direct een parkeerplaats tot mijn beschikking. Gelijk de auto in zijn vrij, kap open en aanschouw het pracht!! De complete turbo stond rood/wit te gloeien.
Ik heb hem ook ff een paar minuten stationair laten draaien.
Probeer het eens.
Probeer het eens.
Ruud
