Druksensor kaduuk of toch iets anders??
pingel = opgelost, pag 4
dasdaas
Heb vandaag de druksensor van mijn '87er 900T8 er weer eens tussen gezet na maanden zonder gereden te hebben. Zonder die sensor bepaal je zelf de laaddruk en niet de APC, ook wel runaway boost geheten, maar ivm het instaleren van de spg9box wil ik em er toch weer tussen hebben. Zonder geen problemen tot in het rode gebied, nu met de sensor er weer tussen meldt mijn pingelled vijwel constant pingel, zelfs bij rustig gasgeven... dop ik vervolgens de vacuumslang weer af, heb ik weer geen pingel
taaffert
93-SS-ARC
dasdaas
jup! heb jij het ook nog steeds??Red Arrow schreef:Ook boven de 3000 toeren pingel?
En al hij "koud"is?
Koud pingelde ie idd wel vaker, maar echt maar heel even (1e km) daarna vrijwel nooit.
Kan me niet voorstellen dat het echt kapot is, maar toch... als het echt moet komt er wel een ander blok in (ben ik hopelijk gelijk van het getsjiep af) maar zou liever eerst een verklaring hebben voor ik een nieuwe poging onderneem.
Group 9 apc of de originele maakt geen verschil
Heb laatst de onsteking wel opnieuw afgesteld, stond best wel te laat (30 graden bij 2000t vac.vervroeger los) Nu weer netjes op 19 gezet.
Is er een direct verband tussen de druksensor en de pingelsensor??
93-SS-ARC
Indirect in is er in iedergeval weldasdaas schreef:jup! heb jij het ook nog steeds??Red Arrow schreef:Ook boven de 3000 toeren pingel?
En al hij "koud"is?
Group 9 apc of de originele maakt geen verschil![]()
Ik zou eerst eens de knocksensor onderhanden nemen mogelijk is het Piezo kristal niet meer functioneel en geeft het een verkeerd signaal af waardoor er een fictieve knock ontstaat?
T' is een longshot maar een nwe knocksensor is allicht minder werk als een nw. blok
dasdaas
Het lijkt ook alsof het geen echte pingel is, dwz dat de apc niet of niet volebaar terugregelt terwijl het ledje wel knippert. Nog niet geprobeerd of dit met echt doortrekken ook echt zo blijft, want daarvoor brandt het ledje toch teveel in mijn ogen... Indien idd de kopsensor, waarom heeft ie het dan niet met de druksensor los??
Heeft Ed zijn probleem er nu al uit? Of is de tank nog steeds niet leeg...
(R)ed
- Lid van verdienste
Bij mij zijn de problemen gedeeltelijk uit de lucht heb ik het idee.dasdaas schreef:Het lijkt ook alsof het geen echte pingel is, dwz dat de apc niet of niet volebaar terugregelt terwijl het ledje wel knippert. Nog niet geprobeerd of dit met echt doortrekken ook echt zo blijft, want daarvoor brandt het ledje toch teveel in mijn ogen... Indien idd de kopsensor, waarom heeft ie het dan niet met de druksensor los??
Echter bij een paar keer flink doorhalen heb ik toch weer prijs.
Tot het magische 3000 toeren gebied waar het altijd feest is lijkt het wel.
Resumé: Koud gaat hij als een wilde(geen pingel) 0.95 en terug naar 0.8 bar
Warm boven de 3000 toeren geen probleem stationair 120 rijden en daarna vloeren is meteen 0.7 bar die hij vasthoud tot zeker 5000 toeren(waarbij de druk langzaam oploopt naar 0,8)
Paar keer doortrekken van onderuit geeft vervolgends een waar lichtfestijn van de klopled.
Echter wanneer ik een poosje rustig rijd zeg 90/100 km dat is zo'n 2500 toeren en ik geef plankgas dan heb ik heel even de volle bak druk (0,9) die daarna meteen (onder hevig geflits van led) weer word teruggehaald naar 0.5 als ik het gas vasthoud.
davidjoost
JanWessel
Jij hebt de APC gekoppeld aan je DI, da's niet hetzelfde als de 900's.davidjoost schreef:toen mijn knocksensor stuk was ging 'check engine' branden en had ik alleen maar basis(turbo)druk meer...
hoop dat je wat aan deze info hebt
Bij de 900 is de APC een losse unit, en de ontsteking is mechanisch geregeld.
davidjoost
JanWessel
dasdaas
Nou vandaag toch maar weer es de stoute schoenen aangetrokken, de druksensor afgepluged (vervangen door een andere gaf geen effect, net als een andere apc...) en weer gewoon lekker verder gaan rijden...
Warm gereden vol gas achter de 99T aan, turbodrukmeter stabiel halverwege rood en dan nog steeds bijna kwijtgereden worden door dat zwarte ding...
maar verder toch echt geen pingel te merken of zien.... rare kuren?
Ik geef wel gas!
Ik geef wel gas!
whataboutus
taaffert
