Pagina 1 van 4
pingel = opgelost, pag 4
Geplaatst: vr 16 mar, 2007 19:18
door dasdaas
Heb vandaag de druksensor van mijn '87er 900T8 er weer eens tussen gezet na maanden zonder gereden te hebben. Zonder die sensor bepaal je zelf de laaddruk en niet de APC, ook wel runaway boost geheten, maar ivm het instaleren van de spg9box wil ik em er toch weer tussen hebben. Zonder geen problemen tot in het rode gebied, nu met de sensor er weer tussen meldt mijn pingelled vijwel constant pingel, zelfs bij rustig gasgeven... dop ik vervolgens de vacuumslang weer af, heb ik weer geen pingel
Druksensor kaduuk of toch iets anders??
Geplaatst: vr 16 mar, 2007 19:29
door taaffert
Je hebt alles gewoon kapot gereden Daan
Nieuw blok is het devies...
Geplaatst: vr 16 mar, 2007 19:35
door (R)ed
Ook boven de 3000 toeren pingel?
En al hij "koud"is?
Geplaatst: vr 16 mar, 2007 20:06
door 93-SS-ARC
Heb je deze pingel met die Groep 9 apc? en heb je al een ander exemplaar geprobeerd?
als ze maar wel weer beter is voor 28-apr
Geplaatst: vr 16 mar, 2007 20:36
door dasdaas
Red Arrow schreef:Ook boven de 3000 toeren pingel?
En al hij "koud"is?
jup! heb jij het ook nog steeds??
Koud pingelde ie idd wel vaker, maar echt maar heel even (1e km) daarna vrijwel nooit.
Kan me niet voorstellen dat het echt kapot is, maar toch... als het echt moet komt er wel een ander blok in (ben ik hopelijk gelijk van het getsjiep af) maar zou liever eerst een verklaring hebben voor ik een nieuwe poging onderneem.
Group 9 apc of de originele maakt geen verschil
Heb laatst de onsteking wel opnieuw afgesteld, stond best wel te laat (30 graden bij 2000t vac.vervroeger los) Nu weer netjes op 19 gezet.
Is er een direct verband tussen de druksensor en de pingelsensor??
Geplaatst: vr 16 mar, 2007 21:35
door 93-SS-ARC
dasdaas schreef:Red Arrow schreef:Ook boven de 3000 toeren pingel?
En al hij "koud"is?
Indirect in is er in iedergeval wel
Naarmate de druk (weerstand) in de apc toeneemt neemt de gevoeligheid van de knocksensor af. Het rare is dat je onderin ook pingel hebt hebt je Terwijl er brandstof genoeg voorhanden is en de auto zonder sensor gewoon goed presteerd. Ik bedoel als je motor zo kapot is dat je constand pingel hebt lijkt mij dit geen gezonde motor meer en zou je er toch echt iets van moeten merken
Ik zou eerst eens de knocksensor onderhanden nemen mogelijk is het Piezo kristal niet meer functioneel en geeft het een verkeerd signaal af waardoor er een fictieve knock ontstaat?
T' is een longshot maar een nwe knocksensor is allicht minder werk als een nw. blok
Geplaatst: vr 16 mar, 2007 21:40
door dasdaas
Het lijkt ook alsof het geen echte pingel is, dwz dat de apc niet of niet volebaar terugregelt terwijl het ledje wel knippert. Nog niet geprobeerd of dit met echt doortrekken ook echt zo blijft, want daarvoor brandt het ledje toch teveel in mijn ogen... Indien idd de kopsensor, waarom heeft ie het dan niet met de druksensor los??
Heeft Ed zijn probleem er nu al uit? Of is de tank nog steeds niet leeg...
Geplaatst: vr 16 mar, 2007 22:06
door (R)ed
dasdaas schreef:Het lijkt ook alsof het geen echte pingel is, dwz dat de apc niet of niet volebaar terugregelt terwijl het ledje wel knippert. Nog niet geprobeerd of dit met echt doortrekken ook echt zo blijft, want daarvoor brandt het ledje toch teveel in mijn ogen... Indien idd de kopsensor, waarom heeft ie het dan niet met de druksensor los??
Bij mij zijn de problemen gedeeltelijk uit de lucht heb ik het idee.
Echter bij een paar keer flink doorhalen heb ik toch weer prijs.
Tot het magische 3000 toeren gebied waar het altijd feest is lijkt het wel.
Resumé: Koud gaat hij als een wilde(geen pingel) 0.95 en terug naar 0.8 bar
Warm boven de 3000 toeren geen probleem stationair 120 rijden en daarna vloeren is meteen 0.7 bar die hij vasthoud tot zeker 5000 toeren(waarbij de druk langzaam oploopt naar 0,8)
Paar keer doortrekken van onderuit geeft vervolgends een waar lichtfestijn van de klopled.
Echter wanneer ik een poosje rustig rijd zeg 90/100 km dat is zo'n 2500 toeren en ik geef plankgas dan heb ik heel even de volle bak druk (0,9) die daarna meteen (onder hevig geflits van led) weer word teruggehaald naar 0.5 als ik het gas vasthoud.
Geplaatst: vr 16 mar, 2007 22:25
door davidjoost
toen mijn knocksensor stuk was ging 'check engine' branden en had ik alleen maar basis(turbo)druk meer...
hoop dat je wat aan deze info hebt
Geplaatst: vr 16 mar, 2007 22:27
door JanWessel
davidjoost schreef:toen mijn knocksensor stuk was ging 'check engine' branden en had ik alleen maar basis(turbo)druk meer...
Jij hebt de APC gekoppeld aan je DI, da's niet hetzelfde als de 900's.
Bij de 900 is de APC een losse unit, en de ontsteking is mechanisch geregeld.
Geplaatst: vr 16 mar, 2007 22:36
door davidjoost
oke dat wist ik niet... dus ik hoef me niet zo'n zorgen te maken over pingelen van mijn motor? of het koortsachtig aansluiten van pingel-ledjes?!
Geplaatst: vr 16 mar, 2007 22:39
door JanWessel
Dat zou je denk ik beter aan de 9000 rijders alhier kunnen vragen... ik weet wel dat het bij de 9000 net even minder archaïsch geregeld is als bij de 900Classic. Als je wagen goed is afgesteld en je hebt zelf niet met de wastegate zitten klooien, hoef je je geen zorgen te maken over pingel.
Geplaatst: za 17 mar, 2007 22:25
door dasdaas
Nou vandaag toch maar weer es de stoute schoenen aangetrokken, de druksensor afgepluged (vervangen door een andere gaf geen effect, net als een andere apc...) en weer gewoon lekker verder gaan rijden...
Warm gereden vol gas achter de 99T aan, turbodrukmeter stabiel halverwege rood en dan nog steeds bijna kwijtgereden worden door dat zwarte ding...
maar verder toch echt geen pingel te merken of zien.... rare kuren?
Ik geef wel gas!
Geplaatst: za 17 mar, 2007 23:17
door whataboutus
Bijna kwijt gereden? was jij dat red arrowstipje aan de horizon in mijn binnenspiegel??
Geplaatst: za 17 mar, 2007 23:22
door taaffert
whataboutus schreef:Bijna kwijt gereden? was jij dat red arrowstipje aan de horizon in mijn binnenspiegel??
Kun je het mee doen Daan
haha
