turbo inlaat
Geplaatst: wo 08 okt, 2003 2:27
door Maarten
Na montage van de Viggen turbo was het nodig om ook de luchtinlaat van het luchtfilter naar de turbo te veranderen. De aansluiting aan de turbo is namelijk anders. Ondanks het feit dat het luchtinlaatsysteem van de snelste Saab modellen afkomstig is (Viggen en Aero), vormt dit gedeelte volgens de tuners van Hirsch Performance de bottleneck in een goede doorstroming van de lucht.
Er zijn nu twee opties om de doorstroming te verbeteren:
1. Een inlaatpijp met een grotere diameter.
2. Een siliconenslang met een 90 graden bocht.
Montage van een grotere inlaatpijp heeft als voordeel dat het precies past op de turbo, maar het laatste deel van de buis is bijna dezelfde afmeting als de originele Viggen inlaat. Nu zal het Venturi effect wel enige verbetering in luchtstroming geven, maar ik vraag me af of de grotere bocht van de siliconenslang niet minder restrictief is. Het nadeel hiervan is weer dat de lucht tegen de lip van de inlaatzijde van de turbo botst, wat misschien ongewenste tubulentie oplevert.
Wat raden de deskundigen op dit forum me aan??
Re: turbo inlaat
Geplaatst: do 09 okt, 2003 22:13
door SpeekTuning
Maarten schreef:Na montage van de Viggen turbo was het nodig om ook de luchtinlaat van het luchtfilter naar de turbo te veranderen. De aansluiting aan de turbo is namelijk anders. Ondanks het feit dat het luchtinlaatsysteem van de snelste Saab modellen afkomstig is (Viggen en Aero), vormt dit gedeelte volgens de tuners van Hirsch Performance de bottleneck in een goede doorstroming van de lucht.
Hoi hallo,
Mijn gevoel zegt de siliconenslang, simpel omdat deze groter is!
Helaas kan ik dit niet theoretisch onderbouwen.
groeten Sander
Re: turbo inlaat
Geplaatst: vr 10 okt, 2003 12:06
door B235R
klopt gewoon de siliconenslang gebruiken
als je informeert en rondvraagt, dan zullen de meeste tuners je toch dit aanraden.
Re: turbo inlaat
Geplaatst: vr 10 okt, 2003 12:59
door SpeekTuning
B235R schreef:klopt gewoon de siliconenslang gebruiken
Weet jij ook waarom dan?
gr. Sander
Re: turbo inlaat
Geplaatst: za 11 okt, 2003 21:06
door B235R
Flexibeler, goede flow, diameter groter.. dus wel iets beter ja..
Re: turbo inlaat
Geplaatst: wo 15 okt, 2003 15:36
door Marc
Hey Maarten,
Wellicht dat deze firma iets voor je kan betekenen. Ze hebben namelijk verschillende 90 graden slangen.
http://www.dbmengineering.nl/
Re: turbo inlaat
Geplaatst: wo 15 okt, 2003 16:15
door turboflix
Maarten, je weet toch dat als je iets GROTER wilt hebben ..... dan moet je siliconen gebruiken.. :P :P :oops:
Re: turbo inlaat
Geplaatst: wo 15 okt, 2003 16:41
door Marc
:lol: :lol: :lol:
Re: turbo inlaat
Geplaatst: wo 15 okt, 2003 22:09
door Maarten
Na wat rondvragen en meten, is nu duidelijk hoe de nieuwe luchtinlaat eruit gaat zien.
Er liggen twee luchtfilterhuizen klaar, een T5 en een T7 model. Op het moment heb ik het T5 model gemonteerd. De uitgang van het T7 luchtfilterhuis is echter een stuk groter, namelijk 90 mm. Deze wordt dus gebruikt.
Er wordt een 90mm dikke pijp gelast die via een conische adapter naar 70 mm gaat. Dit is namelijk de diameter van de siliconenslang die op de turbo komt. Bij Biesheuvel Autosport hebben ze dezelfde slang als Abbott gebruikt, alleen is Biesheuvel de helft goedkoper.
In theorie is de nieuwe inlaat minder restrictief dan de Viggen/Aero pijp die er nu opzit.
To be continued.........................
Re: turbo inlaat
Geplaatst: vr 06 feb, 2004 2:22
door Maarten
Het heeft lang geduurd, maar de nieuwe luchtinlaat zit er nu eindelijk op.
Volgens de turbodrukmeter kan de turbo nu vrijer ademen. De naald gaat wéér enkele milimeters meer naar rechts. De Viggen/Aero inlaatpijp bleek inderdaad resrtictief te zijn.
