verkeerde dumpvalve
trollspeed
verkeerde dumpvalve
Bericht door trollspeed » za 25 sep, 2004 0:40
Kan een verkeerde dumpvalve schade aanrichten aan de motor of
turbo?
Ik ben van plan om een dumpvalve (blow off valve) te kopen
met recirculatie (lees twee aansluitingen) zoals het orgineel ook
is aangesloten.
Er zit een draaiknop op de valve om de druk te verhogen of te
verlagen dus je hoeft niet met verschillende veren aan de slag
puur een kwestie van draaien aan de knop.
Het is een GFB stealth FX universeel. (prijzig dingetje $270,-)
Zit toch te twijfelen om dit te doen, wie kan mij iets vertellen
wat te doen?
Ik heb een 9-5 Estate 2.0t '01 trionic 7
Alle info is welkom :D
Gr EJ
Kenny
Re: verkeerde dumpvalve
Bericht door Kenny » za 25 sep, 2004 1:09
Er zitten blijkbaar nog mensen op andere fora's te lezen :lol:
Denk dat je de info via deze thread gevonden hebt:
http://www.saabcentral.com/forums/viewtopic.php?t=38929
Ikzelf heb deze vandaag ook ontdekt, maar het klinkt misschien allemaal te mooi om waar te zijn... Ik heb ook T7 en droom al heel lang van te laten horen dat ik een turbo heb...
Zelf heb ik reeds een BOV even aangesloten om te controleren of dit werkte. Helaas kreeg ik meteen een <check engine>...
Schade aan de motor zul je niet meteen oplopen, als je op sommige fora's gaat kijken zie je dat sommige viggen rijders (ook T7) een gewone bov hebben steken. Goed zal dit niet zijn, maar denk niet dat je meteen schade gaat oplopen. Mijn advies en wat ik zelf ook ga doen, is wachten tot onze Amerikaanse vrienden dit getest hebben, of een antwoord van GBF.
Wij zitten in hetzelfde schuitje, zou ook niets liever willen, maar wacht nog even af.
En indien het toch werkt ... :twisted:
Groetjes,
Kenny
(R)ed
Bericht door (R)ed » za 25 sep, 2004 21:14
Trollspeed zoals jij het stelt kan het geen kwaad zolang het maar een by pass valve is!!
Een blow off valve vind je motor managemant niet leuk,omdat dan de optel som van de ECU niet meer klopt want de luchtmassameter verteld dat er een hoeveelheid lucht langs is gekomen en daar hoort een hoeveelheid brandstof bij.
Als je een BOV zou monteren is de ECU "lucht kwijt"en geeft een check engine.
joachiem
Bericht door joachiem » ma 27 sep, 2004 18:47
op mijn 900 heb ik ook een bov gemonteerd en ik heb ook een luchtmassameter maar mijn chek engine gaat niet branden,of werkt het anders bij een ng900?
Marc
Bericht door Marc » ma 27 sep, 2004 19:00
Het gaat hier over een 9-5, wat anders werkt dan een lucas systeem.
joachiem
Bericht door joachiem » ma 27 sep, 2004 21:32
dat is niet zo leuk die nieuwe electronika he? :cry:
Marc
Bericht door Marc » ma 27 sep, 2004 21:37
Voor die kleine opoffering, krijg je wel een zee aan mogelijkheden wat motortuning betreft :twisted:
joachiem
Bericht door joachiem » ma 27 sep, 2004 21:51
ik weet niet of het veel verschil maakt?je kunt vergaan met tuning,maar wat haal je uit zo,een 95 dan aan pk,s?ik ken iemand die heeft 300pk max uit een 900 t16s gehaald.wel met andere turbo. :oops:
Marc
Bericht door Marc » ma 27 sep, 2004 22:11
joachiem schreef:ik weet niet of het veel verschil maakt?je kunt vergaan met tuning,maar wat haal je uit zo,een 95 dan aan pk,s?ik ken iemand die heeft 300pk max uit een 900 t16s gehaald.wel met andere turbo. :oops:
Als je verder wil gaan, wordt het immers met de classic enorm moeilijk om software te vinden. Enkel met een andere turbo kom je er trouwens niet, het brandstofsysteem zal namelijk niet kunnen volgen.
Meer dan 500pk ligt met het trionic systeem binnen de mogelijkheden! Niet dat je er veel mee bent, maar het kan.
Maarten
Bericht door Maarten » ma 27 sep, 2004 22:47
joachiem schreef:....werkt het anders bij een ng900?
Een NG900 maakt gebruik van Trionic 5. Deze versie heeft geen luchtmassameter.
Trionic 7 zoals op een 9-5 heeft wel een luchtmassameter.
joachiem
Bericht door joachiem » di 28 sep, 2004 21:19
ik bedoel dat hij alles wel optimaal aangepast had,benzine uitlaat etc etc,zonder andere nokkenassen ofzo bedoel ik :roll:
trollspeed
Bericht door trollspeed » di 28 sep, 2004 21:49
Hier het antwoord op mijn vraag zie onderstaande link,
Gepost op 28 september.
Gr EJ
