Turbogeluid?
Paulito
Turbogeluid?
Bericht door Paulito » wo 20 aug, 2003 23:26
Heb zelf een 9000 2.3T 1991 :?: . Soms als ik flink doortrek en de turbodrukmeter in het rood trek, hoor ik een 'toeterend' geluid. Laat ik het gas iets los dan verdwijnt het geluid. Heeft dat iets met de turbo te maken zoals versleten of zoiets?
Marc
Re: Turbogeluid?
Bericht door Marc » do 21 aug, 2003 2:13
Hallo Paulito,
Kan je 'toeterend' iets beter beschrijven? Ik denk dan aan een een claxon geluid :roll:
Heb je verder last van blauwe rook als je de motor start?
wijba
Re: Turbogeluid?
Bericht door wijba » do 21 aug, 2003 17:10
Hoe kun jij de meter in het rood trekken, is mij nl. nog niet gelukt...
GTZ WijB@ 8)
Paulito
Re: Turbogeluid?
Bericht door Paulito » do 21 aug, 2003 23:48
Als ik flink doortrek dan hoor ik het normale fluitgeluid van de turbo. Ga ik nog een stapje verder dan wordt het een soort whooz geluid (een andere omschrijving is lastig) Het lijkt alsof een schijf tolt op een as (?) Nee er is geen blauwe rook, geen apart olieverbruik of zoiets. Hij terkt als een tierelier, power is er meer dan voldoende. Dat is ook het fijne aan deze auto, meer dan voldoende trekkracht in de tweede, derde en vierde versnelling. Als ik dan bv. 100 km/uur rijdt in de vijfde versnelling en ik trek door om in te halen komt hij in het rode gebied en maakt het whooz geluid. Auto is dealer onderhouden en volgens hen is er geen probleem.
Maarten
Re: Turbogeluid?
Bericht door Maarten » za 23 aug, 2003 14:02
Het kan zijn dat er een scheurtje zit in het membraam van de bypass valve. Dit onderdeel maakt soms een toeterend geluid onder volle turbodruk.
doktorevil
Re: Turbogeluid?
Bericht door doktorevil » za 23 aug, 2003 14:03
Welkom op het forum Maarten. :)
Paulito
Re: Turbogeluid?
Bericht door Paulito » za 23 aug, 2003 20:08
Als het zo is, hoe kan ik dat controleren? En is het net zo ernstig als het klinkt?
doktorevil
Re: Turbogeluid?
Bericht door doktorevil » za 23 aug, 2003 21:09
Op zich is het een kwestie van het gehele overdrukventiel (Nederlandse vertaling van recirculating dumpvalve, is dat goed?) vervangen. Standaard plastic bosch dingen. Is een kwestie van de jubilee clips losdraaien en de juiste slangen op de juiste plek terug zetten. Maar dan moet je wel zeker weten of het het overdrukventiel is. Maar ik vertrouw Maartens oordeel wel! :D
Groet,
Tijn
Hannes
Forum Admin
Re: Turbogeluid?
Bericht door Hannes » ma 25 aug, 2003 13:18
Ik wou even aansluiten bij de vraag over turbo geluid.
Al ik bij mijn vaders 9000 T het gas los laat na een stukje blazen, sist echt met een pfff de turbo druk af.
Waarom doet mijn eigen 900 T dat niet. Zou ik eigenlijk wel leuk vinden.
groeten
Hanens
B235R
Re: Turbogeluid?
Bericht door B235R » ma 25 aug, 2003 18:13
Hannes schreef:Ik wou even aansluiten bij de vraag over turbo geluid.
groeten
Hanens
Verschillend per auto (de 9000 T hoesten wat harder :lol: ) Een gesloten dumpvalve doet zijn werk wel maar je hoort hem niet.
Een dumpvalve blaast de druk af die overblijft tussen turbo en de gasklep bij het loslaten van je gaspedaal. De dumpvalve word aangestuurd worden door het vacuum wat er heerst in het inlaatspruitstuk bij het loslaten van het gas.
Je moet gewoon een andere dumpvalve (open) aanschaffen die zijn er in zeer verschillende uitvoeringen (enkele of dubbele zuigers, instelbare) Een open dumpvalve blaast druk sneller af, een open dumpvalve zorgt ook voor het specifieke afblaasgeluid. 8)
doktorevil
Re: Turbogeluid?
Bericht door doktorevil » ma 25 aug, 2003 18:22
Een open air dumpvalve werkt niet heel erg fantastisch bij een Classic 900. De APC heeft naar ik meen een gesloten systeem nodig. Ook heeft de ICU er dan een probleem bij. Het beste kun je gewoon een recirculating dumpvalve opzetten. Die van Forge zijn wel aardig...Maar ook prijzig.
Maarten
Re: Turbogeluid?
Bericht door Maarten » ma 25 aug, 2003 18:52
Het monteren van een open dumpvalve kan problemen opleveren als de Saab niet voorzien is van Trionic 5. De modellen voor en na de T5 hebben een luchtmassameter. De inlaatlucht die door de luchtmassameter is 'gezien', wordt uit het systeem gelaten terwijl er wel brandstof voor wordt ingespoten. Bij stationair draaien en na iedere keer dat je schakelt, krijgt de motor dan niet het juiste mengsel toegediend.
Het monteren van een open luchtfilter dempt het geluid van een circulerende dumpvalve minder zodat je die dan ook (zachtjes) hoort.
De dumpvalves van Forge zijn inderdaad erg mooi en goed, maar helaas ook behoorlijk aan de prijs. Biesheuvel autosport levert verschillende modellen van Forge. Let erop dat je een model met zuiger neemt, deze gaan langer mee.
900T-R
Re: Turbogeluid?
Bericht door 900T-R » di 26 aug, 2003 14:25
Ik denk dat het vooral de combinatie atmosferisch openende dump valve met luchmassameter en lambdaregeling is die problemen oplevert.
De 'open' dump valve laat lucht die al door de luchtmassameter is geregistreerd ontsnappen -> rijk mengsel bij het gas loslaten. Bij mijn niet-lambdageregelde (pre-kat) T16 zal dat niet zo'n probleem zijn mits een beetje aandacht voor de instelling van de dump valve - met een beetje geluk komt er misschien wel een mooie steekvlam uit de uitlaat! :twisted:
Een lambdasone in de uitlaat zal denk ik echter na verbranding het momentair veel ter rijke mengsel constateren en dat willen corrigeren - waardoor de motor eventjes te weinig brandstof krijgt en inhoudt...
doktorevil
Re: Turbogeluid?
Bericht door doktorevil » di 26 aug, 2003 14:28
Hmmm............Ik weet het niet hoor..Een te rijk mengsel is toch niet zo goed voor je performance? Met of zonder vlam ?
Injectie
Moderator
Re: Turbogeluid?
Bericht door Injectie » di 26 aug, 2003 18:07
Die vlam is eventueel wel weer handig als je last hebt van bumperklevers :twisted: liefst een goeie grote dat die kunstof bumper van hun ook brand vat.
