900 2.1i
- Moderator + Donateur
Re: 900 2.1i
op zich heb je met een 2.1 al de snelste 900i ooit geleverd mbt pk's/nm.
Wat wel zo is dat de latere 900i bakken heel kort zijn. Je zou een langere bak kunnen overwegen. Minder rpm met dezelfde sneheid... dus hogere eindsnelheid. Maar daar heb je pk's voor nodig en ik weet niet of de 140 pk wel genoeg zijn.
Msschien chiptuning... alhoewel... er valt niet zoveel te chippen lijkt me.
B235R
- Lid van verdienste
Re: 900 2.1i
throttle bodies en een vrij programeerbaar motormanagement systeem (DTA, Halltech) als dit binnen je budget valt
Joshua
Re: 900 2.1i
B235R
Re: 900 2.1i
als je nog paar duizend euro over hebt, dat maken ze dat fijn voor elkaar.
Joshua
Re: 900 2.1i
Bestaat er chiptuning voor deze versie eigenlijk? Zag laatst wel iets voor de normale 2.0 etc. staan op een site te koop...65euro als ik mijn niet vergis...
Garrett
Re: 900 2.1i
Zijn jullie bekend met SMT6 Piggy bags??
Kost wat maar dan heb je ook een volledig instelbare computer op je ecu geschroeft
Kijk anders hier eventjes;
http://www.mr2.nl/forum/search.php?s=&a ... descending
(zoekfunctie op een ander forum waar de smt6 een hot item is op dit moment, lees de verscheidende posts maar eens door...)
Wouter
Re: 900 2.1i
@Joshua
Zo'n 2.1i schijnt volgens sommigen een behoorlijk hoog gebruik te hebben. Wat is jouw ervaring daarmee?
B235R
Re: 900 2.1i
nee ik kende het niet, klinkt leuk. zowieso wel leuk projectjes die vrij te programeren computer vooral icm throttle bodiesFlèche Rouge schreef:Zijn jullie bekend met SMT6 Piggy bags??
Kost wat maar dan heb je ook een volledig instelbare computer op je ecu geschroeft![]()
of gewoon een turbo & throttle bodies (does gek
de specs:
C20XE (2.0 16) blok met 48mm Throttlebodies+Turbo met DTA management system en opel lotus omega 6bak! goed voor470 pk!
Calibra 2L 16V,lightened and balanced crank,corello rods,APR con-rod bolts,Cosworth pistons,totally sealed titanium competition compression ring set,lightened and balanced flywheel,ported and gasflowed oversized inlet and exhaust ports,race valves wiht uprated springs,blue injectors,kent cams,modifidied 48 throttle-bodies,DTA management system with anti lag and launch-control,25 row oil cooler,competition thermostat,ally cooling fan.s/s inletbox with ramp pipes,s/s turbo pipes,samco water pipes,kkk turbo,360 degree trust bearings with modified shaft,three-bar map sensor,competition dump valve,custom freeflow 2,75 inch bore exhaust(4 inhc tailpipe),pipercross airfilter,competition intercooler,adjustable fuel regulater,modifided alternator and pulley,brained hoses,chromed timing cover,7,5:1 compresion ratio,340 bhp at 7 lb boost,max power estimated at 470 bhp
Garrett
Re: 900 2.1i
ja.... jij drijft het weer gelijk naar het andere uiterste
Mooie van die piggybags is dat je met de laptop op de passagiersstoel tijdens het rijden je air/fuel ratio kan aanpassen!
Binnen de MR2 club zijn er alleen met het aansluiten van die SMT6 (en afstellen op de dyno natuurlijk) vermogensverschillen van 5-10pk geweest en nm-toename van zo'n 10%!!
Mocht je verder gaan met tunen kun je altijd je laptop aansluiten voor de beste air/fuel ratio... Ideaal dus, en een leuke gimmick
B235R
Re: 900 2.1i
Flèche Rouge schreef:ja.... jij drijft het weer gelijk naar het andere uiterste![]()
soort van tussenoplossing ipv het kopen van een helemaal lege computer, niet gek in elk geval. maar een toename van 5-10 pk is niet extreem veel, lijkt me toch dat er nog wel meer uit te halen is lees toch 16-25 maximaal...Mooie van die piggybags is dat je met de laptop op de passagiersstoel tijdens het rijden je air/fuel ratio kan aanpassen!
Garrett
Re: 900 2.1i
bedenk wel dat er verder niets veranderd.... Alleen de ontsteking en de air-fuel ratio... Vind het toch wel aardig dan, vooral de 10% NM stijging klinkt heel bruikbaar in de oren.B235R schreef:soort van tussenoplossing ipv het kopen van een helemaal lege computer, niet gek in elk geval. maar een toename van 5-10 pk is niet extreem veel, lijkt me toch dat er nog wel meer uit te halen is lees toch 16-25 maximaal...
(dit was bij turboloze motoren)
het is een bruikbaar begin als je verder wil gaan...
als je een andere ecu of chip koopt kan je deze piggybag gewoon weer afstellen op andere motorkaraktestieken
B235R
Re: 900 2.1i
maar als je nou een optimale chip/software in je computer hebt, kun je dan die piggybag nog gebruiken.....??
Garrett
Re: 900 2.1i
absoluut.... een persoonlijk ingestelde chip is natuurlijk maar een momentopname.
Ken iemand die een chip had gemonteerd, en een paar maanden later een conisch luchtfilter. Ding liep stukken slechter met dat luchtfilter (de chip kent haast geen marge) omdat ie plotseling een andere air/fuel verhouding kreeg. Die kan je dan natuurlijk weer mooi aanpassen met je piggy bag.
Als je een compleet nieuwe volledig instelbare en regelbare ECU hebt is dit natuurlijk overbodig
Enige wat een piggy bag doet is de ECU "foppen" met je air/fuelratio waardoor ie naar gelang meer / minder benzine doorlaat om een optimale verbranding te bewerkstelligen. De ontsteking is ook makkelijk (en zelfs toerental afhankelijk) af te stellen... Natuurlijk wel een paar dynoruns vereist.
B235R
Re: 900 2.1i
maar bij de optimale setup (zo extreem mogelijk dus) probeer je een de motor zo dicht mogelijk tegen de klopgrens aan te laten lopen. ontsteking dus vervroegen, de brandstofdruk verhogen om bij hogere toeren de motor te voorzien van brandstof en uiteraard een hoger octaan tanken. ben je dan niet een keer uitgeoptimaliseert??
trouwens open luchtfilter
