blauwe rook/geen vermogen
martien
Mijn 900 cabrio 16v turbo produceer blauwe rook als de motor enigzins warm is. (kompleet rookgordijn). Ik ben zo stom geweest om er een paar ritjes mee door te rijden (kon niet anders) Bij het laatste ritje kom de turbo er niet meer in en als ik teveel gas geef begint de auto te horten en stoten. De drukmeter komt niet meer in het turbo gedeelte en met veel pijn en moeite loopt de auto niet sneller dan een kleine 80 km per uur.
Ik weet het, ik weet het, ik weet het .... was niet slim om door te rijden.
Wat kan de oorzaak van het een en ander zijn.
Martien
Martien
Hannes
- Forum Admin
Re: blauwe rook/geen vermogen
Klinkt zo als eerste als het einde van je turbo.
Had je eerder al wat last van blauwe wolken bij vol gas?
succes
Hannes
succes
Hannes
martien
Bedankt voor de snelle reactie.
Nee eerder is mij geen blauwe rook opgevallen. wel liep de motor wat onregelmatig als ik de turbo niet gebuikte. Ik was van plan hiernaar te laten kijken maar dat hoeft nu ook niet meer.
Het zal wel een turbootje uitbouewen worden denk ik of kan het ook nog iets anders zijn,.
Manic
- Lid van verdienste
Ik weet haast wel zeker dat je turbo er aan is, lijkt mij gezien de door jou genoemde symptomen het meest logische probleem.
Een kapotte turbo veroorzaakt meestal niet een beetje blauwe wolken, maar een complete mistbank.
Succes!
Gr,
Dennis
Succes!
Gr,
Dennis
Ja, dat is de turbo. Zal wel rond de 1000,- komen om dit weer goed op te lossen.
(R)ed
Hoe kom je daar dan weer bij?Saapie schreef:Ja, dat is de turbo. Zal wel rond de 1000,- komen om dit weer goed op te lossen.
Kijk eens op Marktplaats daar koop je voor minder als 200 euro een Garret T3 en dan ben je klaar met wat pakkingen.
Ik heb zelfs tot twee keer toe gewoon oude turbo's voor 50 euro gekocht waarvan er een het ondertussen zo'n 15.000 km tot volle tevredenheid functioneerd. Met oude turbo's is het gokken, maar voor 50 euro durf ik dat wel
John.K
Ebay usa, heb er voor 82 euro (inclusief verzend) een 9000 turbo vandaan om tzt op mn T8 te zetten.
John.
John.
900 t8
je kunt ook je turbo laten reviseren kost ook niet heeeeeeel veel, maar wel wat natuurlijk. maar dan is hij ook weer. helemaal de oude of beter.
doktorevil
Hmmm.....Niet zo fraai!
Ik had vrij recent ook last van een stervende turbo. Welke heb je trouwens? Een Mitsu of een Garrett?
Ik heb/had een mitsu TE-05-12b, en die laten reviseren kwam op een 535 Euro ex BTW.....Geen grap.
Dan maar een gloednieuwe uit Duitsland gehaald...
Voordeel: maar 350 euro, gloednieuw....
Nadeel: Was eigelijk voor een 9000 Turbo (Verschil zit hem in de wastegateactuator die op een C900 onder een hoek gemonteerd is zodat ie de afdekking van je koppeling niet raakt, evenals dat je rekening moet houden dat je het turbohuis een 45 graden moet draaien, ander kun je je waterleiding en olie leidingen niet aansluiten. Ook is de aansluiting waar je de elleboog van je uitlaat op moet monteren niet vlak, dat komt omdat bij een 9000 de uitlaat er rechtstreeks opgaat.....Als je het zelf gaat doen, reken op een twee dagen werk en zorg dat je een frees/draaibank hebt, maar dit terzijde...)
Succes!
Succes!
marq101
Je hebt tegenwoordig op ebay aanbiedingen van complete nieuwe binnenwerken voor de turbo. Ongeveer $80.
Misschien het overwegen waard
doktorevil
Dan moet je wel zeker weten dat het daar aan ligt. Meestal bestaan die setjes uit een paar pakkingen.
Als de collector of een van je schoepen naar de vaantjes is, dan heb je er niet zoveel aan.
Just my two cents.
Just my two cents.
marq101
ja, ik weet wat je bedoelt maar die bedoel ik niet.
Ik heb het over een kompleet binnenwerk met schoepen en al waar alleen de behuizing nog opgezet moet worden
Zie bijvoorbeeld
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... gory=33742
Zie bijvoorbeeld
doktorevil
Ok. Deze dus...
Looks cool! En zeker niet duur nee....
marq101
Ja dat is 'm (een fotootje staat mooier ja)
Overigens als je een beetje scherp bent dan kan je op ebay voor rond de 120 dollar al een gereviseerde turbo kopen. Laat ik dan 100 dollar nemen voor verzenden en invoer en je bent voor 180 Euro klaar
