Ben er mee bekend.
Ik heb er zelf nl. een standaart geeft de t8 met cat.145 pk zonder cat 155 pk.Een k6 is bij mijn weten zonder cat.dus 155 pk.
Op
http://www.900aero.com/ staat een uitgebreide beschrijving hoe de APC van een T8 aan te passen.En dat werkt goed!!
Ik zou nu de turbo door kunnen laten spoelen tot 1.1 bar echter dan kom ik benzine te kort.
Dus ik heb hem zo ingeregeld dat hij piekt op 0.95 tot 1.0 bar en daarna terug zakt naar 0.9 bar.
Verder heb ik de basisdruk enigzins verhoogd van 0.3 naar 0.45 bar.
Wat wel aan te raden is is een blow off valve monteren.
Heeft als voordeel dat je je compressor wiel v/d turbo niet meer belast met cavitatie van lucht die terugkomt wanneer je het gas loslaat.
En de turbo dus blijft draaie en als gevolg daarvan weer sneller op kan spoelen.
Groet
Edwin
