Ik bezit een 9-3 2.0t van 29 september 2000 (dus een type 2001), en wil een turbodrukmeter plaatsen.
Nu is mijn vraag de volgende; waar moet ik de turbodrukmeter op aansluiten?
Er loopt een soort kunsstofbuis vanaf de intercooler naar de (injectoren?), maar ik zie geen aansluitmogelijkheden.
Tevens loopt er een soort kortsluitbuis (deze is van staal) van de kunststofbuis naar de inlaat van de turbo waaraan een apparaat zit waar een rubberslangetje aan zit.
Regelt deze de turbodruk, en kan ik hier met een driewegaansluiting van plastic ( die bij de meter geleverd word) de meter tussen zetten, of moet ik elders de meter aansluiten?
De meter is geleverd met een driewegaansluiting en een plastic slangetje.
met vriendelijke groet,
Radja
Aansluiting turbodrukmeter
trollspeed
Re: Aansluiting turbodrukmeter
Kijk eens op www.saabcentral.com daar staat bij 9-5 tuning een onderwerp over turbodrukmeters en hoe je deze kunt aansluiten.
succes EJ
succes EJ
Radja
Trollspeed bedankt, was een zeer duidelijke uitleg met begeleidende foto.s.
vrgr. Radja
vrgr. Radja
