Ik ben bezig met een orgn.tuningsetje 192 PK en 300 Nm, volgens de gegevens van mijn dealer kan dat niet op mijn auto. Heb model '99 150 Pk-240 Nm.
Is er misschien iemand die weet waarom? Is dat ivm de 300 Nm dat de automaat dat niet aan kan of zijn er andere redenen?
Er zitten rode injectoren bij, moet je die persé gebruiken? Omdat bij bv Maptun dat tot 225 Pk niet nodig is?
En waar zit de ECU ik vermoed rechts achter het handschoenvak klopt dat?
Alvast bedankt
Tunen 2.0 LPT 9-5 Automaat
Marc
- Lid van verdienste
Re: Tunen 2.0 LPT 9-5 Automaat
Mag ik je chassisnummer en het bestelnummer van het tuningsetje? Dan zoek ik het even op.
Wellicht dat er van Saab uit andere software is voor de automaat, waardoor de bestelnummers anders zijn.
Die injectoren zijn nodig daar de software ervoor geschreven is. Maptun levert een 205pk set voor de standaard injectoren, wil je 225 zal je de injectoren ook moeten aanpassen.
De ecu bevindt zich in het aquarium, maar zonder programmatie zal je auto niet eens starten.
E.K.Barelds
Hoi, Marky
Bedankt voor je reactie, het gaat noch steeds over dat setje waar we het al eerder over hadden.Hier de gegevens
Chassisnr:YS3EF48C0X3031664
Onderdeelnr:400127296
Ik begrijp dat ik dus langs de dealer moet om het setje te matchen met de auto, maar hoe doen ze dat dan, met de zwarte kast waar ze de auto ook mee kunnen uitlezen?
Marc
De set is voor een manuele bak, al zal ie in jouw auto ook wel werken.
Het programmeren gebeurt dmv de tech2
Marc
