Daar zit bij een Andere APC, een Fuel chip en een luchtfilter.
Ik vraag me af of ik nu ook nog een RRFPR erbij op moet zetten.
Wie heeft hier wat ervaring mee?Of weet wat additionele info over deze dingen te geven?
Thanx,
Tijn
Maar welke heb ik nodig? Of zijn er nog betere?Progressiva bränsletrycksregulatorer
Modell Typ Art.nr
Pris Kod
Justerbar 1:1 Slanganslutning 8mm D374
1,200 kr C
Progressiv 1:1,2 Slanganslutning 8mm D384
1,415 kr C
Progressiv 1:1,2 O-ring anslutning D394
1,415 kr C
Progressiv 1:4 Slanganslutning 8mm D384HD
1,820 kr C
Progressiv 1:4 O-ring anslutning D394HD
1,820 kr C
Bränsletrycksmätare inkl. monteringsdetaljer D1222 240 kr C
Bij het rijden met hoge turbodruk heb je kans dat de motor op een gegeven moment gaat pingelen (ongecontroleerde verbranding) door een arm mengsel of een te hoge temperatuur in de verbrandingskamer voor de ontsteking plaatsvindt.Flèche Rouge schreef: Wat houdt het exact in; zijn het grotere injectoren oid?
Ah, now that you have mentioned it, Is dat een grote klus? En wat voor accu kan ik dan het beste nemen? Een 'droge' platte accu, zodat ie mooi onder hel plankje in de kofferbak kan, of meer zoals Janne Sellumi heeft, een bakje maken?900T-R schreef:.... en accu in de kofferbak.
?? Hoezo? Ze zitten onder mijn auto....Injectie schreef:PS ik wil ook wel eindelijk eens zien of mijn velgen wel bij de goede eigenaar terecht zijn gekomen.
