laatste tijd een lichte stotter: turbo probleem?
Marnix9000
Hello, Mijn saab 9000CSE uit jan. 1997 (of 1998?) met 220.000 km is net van de beurt teruggekomen waarbij brandstof systeem is schoongemaakt en gecontroleerd. NIeuwe bougies, nieuwe brandstoffilter etc. Dit nalv startprobleem (zie mijn eerdere breichten 9000)
Nu na een paar ritjes krijgt hij nu ineens een stotter bij lichte acceleratie lage toeren bijv. in zijn 2. Maar ook in 4 of 5e versnelling bij langdurige en flink accelereren. Voelt als kleine klapjes (vergelijk te snel laten opkomen koppeling) door het tekort aan souplesse en motorvermogen. Mijn schakelkwaliteiten lijkt de oorzaak niet te kunnen zijn. Hij zit dan nl al lang en breed in de versnelling.
Kan iemand mij vertellen of dit aan de turbo kan liggen? Of waar ik het anders zoeken moet.
BVD
Marnix
BVD
Marnix
(R)ed
- Lid van verdienste
Re: laatste tijd een lichte stotter: turbo probleem?
Wat verteld de turbodrukmeter?
Is je brandstofdruk wel goed?
Wat voor soort benzine tank je ron 95 of 98?
Kan het zijn dat de klopsensor loszit/stuk is?
Vaak zijn dit soort klachten nl. niet direct turbo gerelateerd.
Die doet het of hij doet het niet.
Die doet het niet telkens even als je snapt wat ik bedoel.
Marnix9000
Heb LPT en geen turbodruk meter.
Tank voornamelijk V-Power (plus) of eurosuperplus 98
klopsensor zegt me niets, ben niet heel erg technies
is dat eenvoudig te bekijken/controleren?
brandstof druk is al langer verdacht vanwege startproblemen, volgens mij getest en werkt. Moet misschien naar echte SAABgarage gaan voor oplossing van deze kwaaltjes. Blijft super auto, maar zonder kwaaltjes is beste.
dank
Marnix
dank
Marnix
(R)ed
Brandstofdruk kunnen ze nameten.
Hebben ze wel de voorgeschreven bougies gemonteerd?
Ik zit me zojuist te bedenken dat bij jouw 9000 de bougies tevens de funtie van klopsensor vervullen.
Injectie
- Moderator
Ik ga met Marky mee. Een DI-cassette die op zijn sterfbed ligt.
Marnix9000
Thanks voor de info,
Bougies zijn origineel Saab (voor zover mogelijk) dit verzekerde mijn monteur. Heeft ze gehaald bij SAAB vakgarage.
graag zou ik kleine toelichting krijgen op de functie van DI cassette
of heeft iemand een link paraat.
gr. marnix
gr. marnix
(R)ed
De DI cassette Is dat rode /zwarte ding wat over je bougies zit!
DI staat voor Direct ignition ofwel daar word de ontsteking geregeld.
Elke bougie heeft zijn eigen bobine zogezegd.
Benaero
- Donateur (6x)
Het is volgens mij inderdaad de DI cassette. Ik heb het zelf vorig jaar ook gehad met mijn 9000, stotteren bij het accelereren. De cassette is vervangen en het probleem was over. Kost een paar cent maar dan heb je ook wat.
Marnix9000
dank,
je bericht geeft goede hoop. Had je ook nog andere kleine ongemakken die daarna verholpen waren...
Ik had (of heb?) probleem met starten bij minder volle tank tank . Ik tank nu op tijd. Starten gaat dus gewoon zoals het hoort. goed, maar durf er niet op de vertrouwen dat ik met een redelijk lege tank moet gaan starten...
Ervaringen mee?
Groet Marnix
Ervaringen mee?
Groet Marnix
Benaero
- Donateur (6x)
Nee Marnix,
Daar heb ik gelukkig geen ervaring mee. Het is van de andere kant wel zo dat een DI cassette volgens mij alle electronica regelt die bij het starten nodig is, dus wat dat betreft.
Alvorens je overigens de cassette laat vervangen, kun je ook gewoon vragen of ze er even een tweedehands exemplaar in zetten. Dat is minder dat 5 minuten werk, je kunt het ook heel goed zelf doen. 4 schroeven en een stekker losmaken. Je kunt dat testen of de problemen over zijn.
Het kan eventueel wel uitmaken of je een rode of een zwarte cassette probeert. Voorzover ik weet kan in mijn auto (Aero) zowel een rode als een zwarte maar ik geloof dat dit niet bij alle type's kan. Je moet dan of de een of de andere hebben.
Ik heb voor de nieuwe cassette 250 Euro betaal. Dat was toen ex btw. Je kunt ook wel een tweedehands cassette er in zetten alleen je weet nooit hoe lang die het nog uithoud.
tenhallers
Hoi Marnix,
Zo zo, het gaat hard met de kilometers!
Je zou via de onderdelenlijn of Elferink of wellicht gewoon een specialist eens kunnen vragen naar die DI cassette...
Helemaal als je de Haynes Manual erbij hebt, moet het vervangen kinderspel zijn. (als je die niet hebt, mag je die van mij lenen, nu ik "alleen" nog maar een 900 heb
Groet,
Olivier
Groet,
tenhallers
Mijn internet verbinding stottert nu... ook balen...
Marnix9000
Was inderdaad de DI cassette. Is vervangen en rijdt weer als een zonnetje
. Da's wel zo plezierig.
nogmaals bedankt voor alle info
groet Marnix
groet Marnix
Jappieveder
Waar heb je die cassette nu gekocht dan? En hoe duur was ie? Denk dat ik er ook een nodig heb binnenkort. Die van mij wil ook nog wel een stotteren...
Ben benieuwd,
Alvast bedankt
Ben benieuwd,
Alvast bedankt
