Open air sportfilter voor Red Arrow
RedArrow43
Bericht door RedArrow43 » wo 21 jan, 2004 18:04
Ik ben sinds kort de trotse bezitter van een Red Arrow :D
Weet iemand misschien waar je de beste Open air filter voor een saab Red Arrow kan kopen, En wat voor systeem ik heb? Bosch???of een andere?
Heb al bij verschillende sites gekeken maar ik kom er niet uit :?
En nog 1 vraagje, Als ik volgas geef komt de turbodruk niet verder dan de helft van de oranje gedeelte :( maar ik heb geen last van veel rook met optrekken, weet iemand misschien enkele dingen waar dat aan kan liggen en wat ik eraan kan doen?
alvast bedankt :O: keep on drivin'
doktorevil
Re: Open air sportfilter voor Red Arrow
Bericht door doktorevil » wo 21 jan, 2004 18:12
Hoi RA43,
Gefeliciteerd met je Arrow!
Een open luchtfilterkit kun je kopen bij Speedparts (www.speedparts.se). De nederlandse importeur is Auto Janse in Zwolle (dichterbij dan A&P Cars in belgie, alhoewel ik die kan aanraden).
Op jou arrow zit denk ik wel een bosch. Kun je zien op de luchtmassameter, daar staat het op.
RedArrow43
Bericht door RedArrow43 » wo 21 jan, 2004 18:27
Hartstikke bedankt voor je snelle antwoord, Ik zal snel eens langs auto jansse in zwolle rijden, dat is inderdaad een stuk dichterbij dan belgie.....alhoewel dat natuurlijk weer meer Saabplezier is. :P
900T-R
Bericht door 900T-R » do 22 jan, 2004 9:01
Eh, een Red Arrow is een T8, geen T16. Er zit dus helemaal geen luchtmassameter op...
Aangezien de 8 kg wegende brandstofverdeler van het mechanische injectiesystem bovenop het luchtfilterhuis zit, lijkt het mij het handigste om gewoon ee sportluchtfilterelement van K & N, JR etc. te kopen...
doktorevil
Bericht door doktorevil » do 22 jan, 2004 9:55
:oops: weer wat geleerd. :shock:
RedArrow43
Bericht door RedArrow43 » do 22 jan, 2004 23:53
Kan er dan helemaal geen open air filter op? :(
T is eigenlijk ook een beetje voor t geluid, wat er met zo'n filter meekomt 8)
Of krijg je dat geluid ook met een filter element?
k ben er nog niet zo met tuning bedreven, maar ben bereid VEEL te leren :)
Garrett
Bericht door Garrett » vr 23 jan, 2004 12:47
Koop gewoon een Autostyle openluchtfilter ipv die rotzooi van K&N.
Die filters zijn èxact hetzelfde en kosten maar 30euro :)
Hannes
Forum Admin
Bericht door Hannes » vr 23 jan, 2004 13:19
Die filters stop je in je bestaande luchtfilter huis toch?
Of zijn er wel mogelijkheden voor een "losse"?
Hoe noem je dat apperaat dan bij een T8? Als het geen luchtmassa meter is?
groeten
Hannes (T8 met oude neus):)
Garrett
Bericht door Garrett » vr 23 jan, 2004 13:32
Nee dat zijn gewoon de conus openluchtfilters...
Universele openluchtfilters met een adapter voor ieder merk te koop. Schroef je er ook zo op dus!
Scheelt heel wat in de centen
doktorevil
Bericht door doktorevil » vr 23 jan, 2004 13:51
Ik heb nog eens zitten gluren in een van mijn Saab handleidingen, en het wel een soort van luchtmassameter.
Een K-jetronic systeem zit er naar mijn weten op de 8v motoren. Ofwel een 'mechanisch' injectie systeem. Er zit een grote klep in een kegelvormig kanaal dat naarmate er meer lucht langs stroomt verder open gaat staan. deze klep stuurt dan weer een hefboom aan die de hoeveelheid brandstof bepaald die ingespoten wordt.
Ik dank dat bij luchtmassameter met name gedacht wordt aan een AMM zoals deze in een Bosch electronisch systeem zit, een met hittedraad.
Er zijn inzet preformance filters te koop, van zowel K&N als JR. Die zet je in je airbox, daar waar de huidige luchtfilter zich bevindt. Maar het gaat hier om een conische open air filter, en die zet je op je AMM om die hele airbox met zeer restrictief buizen systeem overbodig te maken.
900T-R
Bericht door 900T-R » vr 23 jan, 2004 19:22
doktorevil schreef:Ik heb nog eens zitten gluren in een van mijn Saab handleidingen, en het wel een soort van luchtmassameter.
Het grote verschil is dat jouw luchtmassameter (AMM= Air Mass Meter ;) ) zoals de naam al aanduidt de massa van de aangezogen lucht vaststelt (via een platinadraad die in de luchtstoom hangt en daardoor afkoelt. Er loopt electriciteit door de draad, en hoe hoger de spanning die nodig is om de draad op dezelfde temperatuur te houden, hoe groter de massa van de lucht die er doorheen stroomt) en de brandstofverdeler van de Bosch K-Jetronic alleen het luchtvolume meet (mechanische flap die opgestuwd wordt door de lucht, waardoor de plunjers in de leidingen naar de brandstofinjectoren omhoog gaan en er meer benzine stroomt). Dat betekent dat het LH-systeem wel rekening houdt met de luchttemperatuur, en het mechanische systeem niet.
Belangrijker in praktische zin is dat de brandstofverdeler op het luchtfilterhuis steunt, bijna acht kilo weegt en dat de doorlaat van de flap bijna even groot is als de doorsnee van je luchtfilterhuis. Oftewel: een open luchtfilter met een aansluiting van 65-90 mm doorsnee past er niet op. Dus moet je (a) een verloopstuk maken van de diameter van het luchtfilterhuis (180 mm of zo...) naar zeg maar 80 mm (gaat er raar uitzien: eerst laat je de lucht samenkomen in een conusfilter met een 'nek' van 75 mm binnendoorsnee, om vervolgens weer als een soort tropet uit te waaieren richting K-Jetronic brandstofverdeler) en (b) je moet iets maken waarmee je die brandstofverdeler 'in de lucht' ophangt (want hij staat normaal op het luchtfilterhuis, en die heb je net vervangen door een stuk slang met een bocht van 90 graden en een open luchtfilter), en gezien het gewicht moet dat heel stevig zijn bovendien...
Vroeger had Jamex voor bepaalde K-Jetronic systemen (Golf, Escort, dat soort werk) een 'open' luchtfiletersysteem. In principe een aluminium luchtfilterhuis met open zijwanden, waar het filterende materiaal achter gespannen is.
RedArrow43
Bericht door RedArrow43 » za 24 jan, 2004 13:10
zijn die nog te krijgen?
RedArrow43
Bericht door RedArrow43 » za 24 jan, 2004 17:01
Ik heb geinformeerd bij jansse in zwolle... Je hebt geen open filters voor de 900 turbo8, alleen wel stage2 van speedparts :D ong€450, kon die niet pcies zeggen, maar wel 3" uitlaat sportfilter en getunede APC kast :smart: +20-25PK :D
dus maar even sparen
RedArrow68
Bericht door RedArrow68 » zo 01 feb, 2004 2:24
He gefeliciteerd met je nieuwe aankoop!
Ik heb (bijna had, ga weer wat anders kopen... gaat weer niet snel genoeg :D ) ook een Red Arrow. Toen ik aan het zoeken was ben ik jou Red Arrow ook tegen gekomen. Jij hebt die supervette metertjes in de midconsole :lol: die zijn echt geil!
Die turbodruk viel mij op bij de proefrit. De turbodrukmeter sloeg maar alle kanten uit maar er gebeurden vrij weinig... Is dit intussen opgelost? En jij hebt netzoals ik toch ook een klein beetje roest onder je spoiler?
Misschein een hele onbeleefde vraag, maar wat heb je ervoor betaald. De betse man vroeg er destijds namelijk :roll: € 4000,-- :roll: voor...
In ieder geval heeel veel plezier met je aapje! En dat zal zeker wel lukken want een Red Arrow kicks ass!
Greets
RedArrow43
Bericht door RedArrow43 » zo 01 feb, 2004 23:54
dat probleemje met de turbodruk meter is nog niet opgelost, maar waarschijnlijk ligt dat gewoon aan de wastgate(of hoe je dat schrijft), ik heb roest vooral in mijn deuren, Misschien zijn hier mensen die daar wat aan kunnen doen voor mij, zodat het er weer strak uit komt te zien? :D
en ik heb er aanzienlijk minder voor betaald dan dat bedrag.....minder als de helft nog..... dus geen slechte koop denk ik dan maar.
misschien kunnen we eens wat technische dingen uitwisselen over een RedArrow zodat ik m echt in topconditie kan krijgen en houden
Afz Edwin
