Modificeren APC T8
Guido900T
Modificeren APC T8
Beste medeforummers,
Ik ben van plan om mijn APC (nr.7567704) te modificeren. Daartoe heb ik het artikel van John de Croon gelezen ( elders op dit forum). Dat betreft echter een T16 met 175 PK, ik heb een andere box.
Op http://www.900aero.com./main/tech_main_apcmod.htm heb ik naar de aanbevolen weerstanden voor mijn box gekeken (onderaan de pagina).. Ik vraag me nu een paar dingen af:
De weerstanden die daar genoemd worden (4.72 Kohm voor R42, en 28.1 (K) ? ohm voor R138 lijken me wat aan de hoge kant. Zeker als ik het vergelijk met de weerstanden die John gebruikte ( 500 ohm/31Kohm)
Daarnaast vraag ik me af ( als ik de goede weerstanden heb) niet met een tekort aan brandstof kom te zitten. De brandstofdruk van een T8 schijnt namelijk moeilijk te verhogen te zijn..
Als laatste optie overweeg ik er maar vanaf te zien en alleen de P en de F pot op te draaien.. ( levert dat uberhaupt vermogenswinst op?)
Graag lees ik jullie reacties..
Groet, Guido
Groet, Guido
Guido900T
tgremlin
Injectie
- Moderator
tgremlin
Guido900T
Ik heb begrepen dat dat afhangt van in hoeverre je hem modificeert. Als je boven een piekdruk van 1 bar uit gaat komen heb je extra brandstof nodig.
Het is dus zaak voorzichtig te opereren. Ik heb zelf besloten voorlopig alleen te tunen voor wat extra lift. Zie ook de thread over APC modificatie op dit forum en het forum van 900aero.com
(R)ed
- Lid van verdienste
Ik rij zelf met de 900earo modificatie.
Met veel plezier overigens want Turboflix rijd mij niet los met zijn T16 stage 1 TrendSaab getunde bolide.
En idd tot 1 bar geen probleem met brandstof.
Hou er wel rekening mee dat de std. T8 op 0,6 bar piekt dus je wint heel wat vermogen met je piek druk op 1 bar
En een BOV is dan ineens geen overbodige luxe meer omdat je anders je turbine wiel door cavitatie om zeep helpt.
tgremlin
De informatie die ik heb voor het modden van een grijze apc komt van 900aero.com. Beide opties die daar beschreven worden geven een max druk van 1,4 bar. Dat zou dus betekenen dat het brandstof probleem de hoek komt kijken.Sikbock schreef:Ik heb begrepen dat dat afhangt van in hoeverre je hem modificeert. Als je boven een piekdruk van 1 bar uit gaat komen heb je extra brandstof nodig.
Of kan ik dit voorkomen met een wat conservatieve afstelling van de pots ?
Op het forum van 900aero.com kon ik niet zo direct info vinden over ervaringen met een grijze apc. Maar ik zal nog ff verder zoeken.Het is dus zaak voorzichtig te opereren. Ik heb zelf besloten voorlopig alleen te tunen voor wat extra lift. Zie ook de thread over APC modificatie op dit forum en het forum van 900aero.com
tgremlin
Daar moeten we het vanmiddag dan nog maar eens over hebbenRed Arrow schreef:Ik rij zelf met de 900earo modificatie.
Guido900T
Ik heb begrepen van het forum van 900aero.com dat de daar beschreven mods niet erg geschikt zijn voor een T8. Je loopt het risico dat je je motor op termijn daarmee in de soep draait. Ze zijn meer gericht op een t16 omdat die wbt brandstof beter aan te passen zijn. (3 bar fpr)
Als je alleen de pots opdraait ( aanbevolen instelling in het forum P=25K/F330) schijn je ook een flinke lift te krijgen en niet boven de 0,95 uit te komen. Ik ga dat vanmiddag doen, zal jullie op de hoogte houden van de resultaten..
groet, G.
groet, G.
tgremlin
(R)ed
