Pluimen bij terugschakelen (hoge toeren)
900 turbo S
Bericht door 900 turbo S » wo 21 sep, 2005 1:19
Als ik bij hogere snelheden (+150 km/h) plotseling van het gas af moet omdat er bv een vrachtwagen tussen dringt :evil: en daarna weer gas bij geef, dan wilt er nog wel eens klein blauw pluimpje uit m'n uitlaat komen :? .
Weet iemand wat hier de oorzaak van is ? De auto zelf (classic 900 turbo 16S) trekt goed door, turbo pakt goed op, motor loopt als een zonnetje, etc.
MXL
Bericht door MXL » wo 21 sep, 2005 9:53
Wat is de kilometer stand? Blauwe pluimen bij plotseling van het gas af gaan en dan weer optrekken (bijvoorbeeld bij doorschakelen) kunnen op veel zaken duiden, turbo die veel slijtage heeft, motor met algemene slijtage (zuiger + zuigerveren en olieschraapveer) of de klepseals die slecht zijn. Bij de klepseals die slecht zijn zie je voornamelijk veel rook als de auto een tijdje stationair heeft staan draaien en daarna weer op het gas gaat.
De reden dat dit soort problemen zichtbaar zijn als je van het gas gaat, is dat op het moment dat de motor hoog toeren draait terwijl de gasklep gesloten wordt, de motor op diverse plaatsten een vacuum gaat creeeren hierdoor wordt bijvoorbeeld olie langs de zuigers gezogen of langs de keringen van de turbo. Als de motor dan weer vermogen moet gaan leveren, verbrandt die olie.
wbsmit
Bericht door wbsmit » wo 21 sep, 2005 9:53
Zoek in dit forum eens op de termen "rook blauw wit" en je vindt diverse onderwerpen over mogelijke oorzaken van verschillende kleuren rook.
MISTY
Bericht door MISTY » wo 21 sep, 2005 17:35
volgens mij niets aan de hand ,dat doen ze allemaal wel een beetje na +- 2 ton op de teller (klepseals)
