throttle response verbeteren?
- AR
Re: throttle respnse verbeteren?
Hehe,
Ik heb het geluid ook, heel zachtjes tussen de 2000 en 3000 rpm. Echter met een beetje knappe uitlaat is het wel te overstemmen
Gr Arco
Gr Arco
Speelgoed:
- Saab 9-3 2.0 Stage 5 305/440 MY2001 Steel Grey Metallic
- Porsche 911 Carrera 2 340/380 MY2002 Guards Red
- Ducati ST4s 996 MY2003 Ducati Red
- Yamaha XJ600S Cafe Racer MY1992 Gulf Blue
- U-Poll
Gijs, de uil was met name hoorbaar bij 'braaf' optrekken ... dus niet bij het echt uitlaten van de auto (ja, ja, dat wordt dus testen met een verkrampte rechterkuitspier - afzien).
Eerst 2CV4'77 en R14'79, toen Saabjes:
99GL '78, 900GL '87, 900C '88, 9000CS Ebony '94, 9-5 Estate 2.0t '02, 9-5 Sport Estate 2.3T Aero Griffin '09, 9-5NG Turbo4 Aero XWD Exklusiv '11 Hirsch
Huidig: 95L V4 '75 Trollewop en Sonett EV '71 Blixten
Volvo XC60 T6 Recharge AWD Inscription
Ik rijd altijd als een slome duikelaar, héél af en toe maar wil ik de kick
Misschien de MP3 dingus maar eens uitzetten.
- U-Poll
Vanochtend goed geluisterd... ik hoor nix!
Misschien omdat ik dat membraam ding eraf heb en een alu dumpertje heb?
Vraag: Kunnen we dat membraan ding straffeloos demonteren? Ik word ook een beetje kriegel van die tamme uil onder de kap.
(en altijd rossen is ook niet direct een optie)
Groet,
Harrum
Groet,
Harrum
- Psychotic
Same here...
Ik heb begrepen dat de ECU dat niet leuk vindt maar kan dat ding dan op zijn minst niet afgedopt worden?
Same here...
9-3 Viggen 1999 rhd cabrio Monte Carlo yello, origineel 225pk, 350Nm (gestald)
voorheen;
9-3 Viggen 1999 rhd coupé lightning blue, 265pk, 420Nm, getuned in vele opzichten
9-3 SS 1.8t 2003 laserred, G3 tuned: 200pk
9-3 2.0t 2000 lhd ambassy blue, G3 tuned: 235pk
voorheen;
Er af kan niet, hij moet "werken" voor het systeem, anders krijg je CE.
Afdoppen zou geen probleem moeten zijn.
- Vyv
- Moderator + Donateur
Waar hebben we het nu over? De bypass valve? Ik heb ook een glimmende steken en geen last van geluiden. Kan je zo vervangen, plug and play. Wel een volledige recirculerende uitzoeken...
Neej, klepje onder dat zwarte kapje helemaal rechts op de foto.
- Vyv
Wat heb jij dan voor alu dumpertje?G-ice schreef:...Misschien omdat ik dat membraam ding eraf heb en een alu dumpertje heb?
Forge, iets ander model dan die van jou, maar zelfde principe
- 9900
Ik had ooit een oehoeoeoe geluid in mijn classic 900 T16 en toen bleek de BOV stuk te zijn.
Kan dat ook hiet het geval zijn?
Saab 9-3 2.0t Cabrio 2004 Grijs 176 pk
- Psychotic
Wat is nu het voordeel van zo'n (bv Forge) blow off valve/dumpvalve/bypass valve (ga er van uit dat het allemaal hetzelfde ding is..)? Alleen geluid of ook performance? Heb zelf nog de originele namelijk
voorheen;
voorheen;
Voor mijn gevoel: reageert sneller en stabieler op het gas bij optrekken.
De oude kan wat lekken door het membraam en zo druk laten ontsnappen. Dat is reeds gemeten luchtmassa, dus voor het systeem niet erg, maar z'n maximale boost haalt ie dan niet (meteen).
