l
dpw_vd_wijk
Hoe zit het met het koelvloeistofreservoir?! En een tip is om dan het reservoir even te openen en te kijken tot hoe hoog de vloeistof komt.
Zelf heb ik namelijk een keer gehad dat het van de buitenkant van het reservoir net leek alsof het peil op "Max" stond maar dat bleek aanslag aan de binnenkant van het reservoir te zijn. De auto bleek toen een defecte (ouderdom) radiateur te hebben en bijna geen koelvloeistof te bevatten.
Zit er genoeg koelvloeistof in het systeem of is er misschien sprake van een lekkage? Hoe is de radiateur? Zijn er misschien een groot aantal "koelribben" defect en tot slot slaat de fan wel aan als de motor op een flinke temperatuur komt?
Maarten
- Lid van verdienste
Re: Motor wordt snel heel warm (Saab 2.0t 2002)
Staat de koelwatertemperatuurmeternaald (mooi woord voor Scrabblejpbik schreef:Ik ben sinds kort in het bezit van een Saab 9-3 2.0t automaat uit 2002 en vind dat de motor in zeer korte tijd heel erg warm wordt.
Als je een Tech2 aansluit kan je precies zien of de koelvloeistof te heet wordt, of dat de meter een verkeerde indicatie geeft.
jpbik
Maarten
jpbik
Hallo,
Gevoelsmatig aan de buitenkant van de auto, maar niet aan de hand van de stand van de koelwatertemperatuurmeternaald.
Groet john bik
Groet john bik
Kenny
Maarten
Behalve kracht om een auto aan te drijven, wordt in een motor een groot gedeelte van de energie omgezet in warmte. Het rendement van een verbrandingsmotor is relatief laag vanwege de warmte die vrijkomt. De LPT die je nu hebt levert meer vermogen en produceert daarbij dus ook meer warmte.
Niets om je zorgen over te maken.
