l
Geplaatst: wo 26 okt, 2005 21:09
door jpbik
llll
Geplaatst: wo 26 okt, 2005 21:16
door dpw_vd_wijk
Hoe zit het met het koelvloeistofreservoir?! En een tip is om dan het reservoir even te openen en te kijken tot hoe hoog de vloeistof komt.
Zelf heb ik namelijk een keer gehad dat het van de buitenkant van het reservoir net leek alsof het peil op "Max" stond maar dat bleek aanslag aan de binnenkant van het reservoir te zijn. De auto bleek toen een defecte (ouderdom) radiateur te hebben en bijna geen koelvloeistof te bevatten.
Zit er genoeg koelvloeistof in het systeem of is er misschien sprake van een lekkage? Hoe is de radiateur? Zijn er misschien een groot aantal "koelribben" defect en tot slot slaat de fan wel aan als de motor op een flinke temperatuur komt?
Re: Motor wordt snel heel warm (Saab 2.0t 2002)
Geplaatst: wo 26 okt, 2005 22:05
door Maarten
jpbik schreef:Ik ben sinds kort in het bezit van een Saab 9-3 2.0t automaat uit 2002 en vind dat de motor in zeer korte tijd heel erg warm wordt.
Staat de koelwatertemperatuurmeternaald (mooi woord voor Scrabble
) niet horizontaal, maar wijst hij omhoog?
Als je een Tech2 aansluit kan je precies zien of de koelvloeistof te heet wordt, of dat de meter een verkeerde indicatie geeft.
Geplaatst: wo 26 okt, 2005 22:06
door MXL
Dan zou je in de Sid toch een melding coolant low moeten krijgen?
Geplaatst: wo 26 okt, 2005 22:10
door jpbik
Hallo
De koelwatertemperatuurmeternaald blijft keurig horizontaal naar links staan en loopt niet op, het koelvloeistofniveau heeft ook de juiste stand.
Groet
john
Geplaatst: wo 26 okt, 2005 22:39
door Maarten
Even ter verduidelijking: waaruit leid je af dat de motor in zeer korte tijd heel erg warm wordt? Vind je dat de naald al erg snel horizontaal staat?
Geplaatst: do 27 okt, 2005 20:23
door jpbik
Hallo,
Gevoelsmatig aan de buitenkant van de auto, maar niet aan de hand van de stand van de koelwatertemperatuurmeternaald.
Groet john bik
Geplaatst: do 27 okt, 2005 23:04
door Kenny
Dat is vrij normaal... hoeveel keer ik mijn vingertoppen al heb verbrand na ff starten (+- 2 min)
Groetjes,
Kenny
Geplaatst: vr 28 okt, 2005 10:11
door Maarten
Behalve kracht om een auto aan te drijven, wordt in een motor een groot gedeelte van de energie omgezet in warmte. Het rendement van een verbrandingsmotor is relatief laag vanwege de warmte die vrijkomt. De LPT die je nu hebt levert meer vermogen en produceert daarbij dus ook meer warmte.
Niets om je zorgen over te maken.
