waar zit de bypass valve op een 9000 2.3t 90 ?
aasgier
waar zit de bypass valve op een 9000 2.3t uit 90 ?
ik heb me rot gezocht op dit forum maar niet gevonden
weet niemand het waar het zit????
aasgier
Re: waar zit de bypass valve op een 9000 2.3t 90 ?
aasgier schreef:waar zit de bypass valve op een 9000 2.3t uit 90 ?
marq101
Ik weet het niet maar volg het inlaattraject vanaf je luchtfilter en je komt 'm zeker tegen (als ie erin zit natuurlijk)aasgier schreef:aasgier schreef:waar zit de bypass valve op een 9000 2.3t uit 90 ?
aasgier
Robbert
- Donateur (6x)
bennie
Deze zit ook al op een LPT, heb je weer geluk!!Robberts schreef:Even een vraagje tussendoor: zit er ook een bypass/dump valve op een LPT uit 1993. Of moet je die er apart op zetten als je ombouwt naar FPT?aasgier schreef:ik heb hem gevonden na lang zoeken zit naast de turbo
wat een plaatsje komt er niet echt makkelijk bij maar hij is vervangen
mijn dank
Hij zit in de lucht aanzuigbuis die de turbo in gaat en dan in het rubber die met een slangenklem aan de turbo vast zit, aan de cilinderkop kant
Robbert
- Donateur (6x)
Bedankt voor de info!bennie schreef:Deze zit ook al op een LPT, heb je weer geluk!!Robberts schreef:Even een vraagje tussendoor: zit er ook een bypass/dump valve op een LPT uit 1993. Of moet je die er apart op zetten als je ombouwt naar FPT?aasgier schreef:ik heb hem gevonden na lang zoeken zit naast de turbo
mijn dank![]()
Hij zit in de lucht aanzuigbuis die de turbo in gaat en dan in het rubber die met een slangenklem aan de turbo vast zit, aan de cilinderkop kant![]()
Ik neem aan dat dit betrekking heeft op een 900LPT. (Ik weet niet eens of er een 90000LPT bestaat)
Die blow off valve is dus wel goed verstopt. Het is wel mooi dat ik die niet hoef te vervangen als ik ombouw van LPT naar FPT (of heeft de FPT toch een andere?); dat scheelt weer.
Nu snap ik ook het verschil tussen een blow off valve (de lucht blijft binnen systeem tussen luchtfilter en turbo?) en een dump valve (druk wordt in de open lucht “gedumpt”); weer wat geleerd.
bennie
Robberts schreef: Bedankt voor de info!
De FPT heeft dezelfde Bypassvalve als een LPT.
Je kan de valve checken door op het vaccumslangetje te zuigen die vanaf het inlaatspruitstuk naar de valve loopt, deze mag niet lek zijn!
Gr, Bennie
GRIFFIN
Robbert
- Donateur (6x)
Robbert
- Donateur (6x)
Bennie, kan jij mij vertellen hoe dik alle slangen moeten zijn bij ombouw van LPT naar FPT.Robberts schreef:foutjeGRIFFIN schreef:Een 90000LPT bestaat niet; een 9000LPT welRobberts schreef: Ik neem aan dat dit betrekking heeft op een 900LPT. (Ik weet niet eens of er een 90000LPT bestaat)
Ik zag in de handleiding dat er sprake is van zowel 4 als 5mm. Welke dikte moet je waar gebruiken of maakt dat niet uit?
Robbert
- Donateur (6x)
Ik ben er inmiddels achter dat de slangen onder het dashbord dunner zijn (druk senor en overpressure switch). De slang die vandaar uit naar de motorruimte gaat is dikker lijkt mij zo.Robberts schreef:Bennie, kan jij mij vertellen hoe dik alle slangen moeten zijn bij ombouw van LPT naar FPT.Robberts schreef:foutjeGRIFFIN schreef: Een 90000LPT bestaat niet; een 9000LPT wel
Nu is alleen nog de vraag hoe dik moeten de drie slangen zijn die uit de solenoid valve komen. Weet iemand dat?
Robbert
- Donateur (6x)
Robberts schreef:Ik ben er inmiddels achter dat de slangen onder het dashbord dunner zijn (druk senor en overpressure switch). De slang die vandaar uit naar de motorruimte gaat is dikker lijkt mij zo.Robberts schreef:SCHOPRobberts schreef: foutje
Robbert
- Donateur (6x)
Niemand?Robberts schreef:Robberts schreef:Ik ben er inmiddels achter dat de slangen onder het dashbord dunner zijn (druk senor en overpressure switch). De slang die vandaar uit naar de motorruimte gaat is dikker lijkt mij zo.Robberts schreef: SCHOP
Marc
- Lid van verdienste
