waar zit de bypass valve op een 9000 2.3t 90 ?
Geplaatst: za 12 nov, 2005 21:51
door aasgier
waar zit de bypass valve op een 9000 2.3t uit 90 ?
ik heb me rot gezocht op dit forum maar niet gevonden
weet niemand het waar het zit????
Re: waar zit de bypass valve op een 9000 2.3t 90 ?
Geplaatst: zo 13 nov, 2005 12:40
door aasgier
aasgier schreef:waar zit de bypass valve op een 9000 2.3t uit 90 ?
Geplaatst: zo 13 nov, 2005 14:42
door marq101
Ik weet het niet maar volg het inlaattraject vanaf je luchtfilter en je komt 'm zeker tegen (als ie erin zit natuurlijk)
Geplaatst: zo 13 nov, 2005 15:11
door aasgier
ik heb hem gevonden na lang zoeken zit naast de turbo
wat een plaats :( je komt er niet echt makkelijk bij maar hij is vervangen
mijn dank
Geplaatst: di 15 nov, 2005 0:10
door Robbert
aasgier schreef:ik heb hem gevonden na lang zoeken zit naast de turbo
mijn dank
Even een vraagje tussendoor: zit er ook een bypass/dump valve op een LPT uit 1993. Of moet je die er apart op zetten als je ombouwt naar FPT?
Geplaatst: di 15 nov, 2005 14:32
door bennie
mijn dank
Deze zit ook al op een LPT, heb je weer geluk!! 8)
Hij zit in de lucht aanzuigbuis die de turbo in gaat en dan in het rubber die met een slangenklem aan de turbo vast zit, aan de cilinderkop kant :wink: :wink: .
Geplaatst: wo 16 nov, 2005 14:11
door Robbert
mijn dank
Bedankt voor de info!
Ik neem aan dat dit betrekking heeft op een 900LPT. (Ik weet niet eens of er een 90000LPT bestaat)
Die blow off valve is dus wel goed verstopt. Het is wel mooi dat ik die niet hoef te vervangen als ik ombouw van LPT naar FPT (of heeft de FPT toch een andere?); dat scheelt weer.
Nu snap ik ook het verschil tussen een blow off valve (de lucht blijft binnen systeem tussen luchtfilter en turbo?) en een dump valve (druk wordt in de open lucht “gedumpt”); weer wat geleerd.
Geplaatst: wo 16 nov, 2005 14:48
door bennie
Robberts schreef: Bedankt voor de info!
De FPT heeft dezelfde Bypassvalve als een LPT.
Je kan de valve checken door op het vaccumslangetje te zuigen die vanaf het inlaatspruitstuk naar de valve loopt, deze mag niet lek zijn!
Gr, Bennie
Geplaatst: wo 16 nov, 2005 15:10
door GRIFFIN
Robberts schreef: Ik neem aan dat dit betrekking heeft op een 900LPT. (Ik weet niet eens of er een 90000LPT bestaat)
Een 90000LPT bestaat niet; een 9000LPT wel :wink:
Geplaatst: do 17 nov, 2005 16:35
door Robbert
foutje
Geplaatst: do 17 nov, 2005 16:45
door Robbert
foutje
Bennie, kan jij mij vertellen hoe dik alle slangen moeten zijn bij ombouw van LPT naar FPT.
Ik zag in de handleiding dat er sprake is van zowel 4 als 5mm. Welke dikte moet je waar gebruiken of maakt dat niet uit?
Geplaatst: vr 18 nov, 2005 23:47
door Robbert
Robberts schreef:
Robberts schreef:
GRIFFIN schreef: Een 90000LPT bestaat niet; een 9000LPT wel :wink:
foutje
Ik ben er inmiddels achter dat de slangen onder het dashbord dunner zijn (druk senor en overpressure switch). De slang die vandaar uit naar de motorruimte gaat is dikker lijkt mij zo.
Nu is alleen nog de vraag hoe dik moeten de drie slangen zijn die uit de solenoid valve komen. Weet iemand dat?
Geplaatst: zo 20 nov, 2005 22:34
door Robbert
Robberts schreef:
Robberts schreef:
Robberts schreef: foutje
SCHOP
Geplaatst: wo 23 nov, 2005 0:01
door Robbert
Robberts schreef:
Robberts schreef:
Robberts schreef: SCHOP
Niemand?
Geplaatst: wo 23 nov, 2005 0:32
door Marc
Ik zou zeggen: open je eigen topic ff!
Je vraag wijkt wel erg veel af van het onderwerp
