Geen Druk met de T16
bassie8
Bericht door bassie8 » zo 13 nov, 2005 17:31
De druk van mn turbo komt niet eens in het geel, nu heb ik de vacuumslangen vervangen maar geen effect.
Iemand nog een idee? :(
(R)ed
Bericht door (R)ed » zo 13 nov, 2005 18:13
Merk je de mindere druk met rijden?
Maakt het verschil als je de APC losmaakt?
De driewegklep kapot?
Wastegate acuator kapot?
Turbodrukmeter niet goed.
M a r c
Bericht door M a r c » zo 13 nov, 2005 19:26
..of de turbo is kapot
(R)ed
Bericht door (R)ed » zo 13 nov, 2005 19:33
M a r c schreef:..of de turbo is kapot
Zou kunnen maar dan heb je geen druk.
En half op de schaal is altijd nog zo'n 0,5 bar.
RoccoH
Bericht door RoccoH » zo 13 nov, 2005 22:32
blijft je driewegklep klikken?
John.K
Re: Geen Druk met de T16
Bericht door John.K » zo 13 nov, 2005 23:24
bassie8 schreef:De druk van mn turbo komt niet eens in het geel, nu heb ik de vacuumslangen vervangen maar geen effect.
Klopsensor losgetrokken tijdens het klussen?
Lek in de vacuumvervroeger?
Heb je zeker weten geen lek in de leidingen.
Ook achter dashboard en "reservoir" rechts, intercooler niet lek of slang aan buizen poreus/gescheurd?
Succes
John
Ps ik neem aan dat de turbo normaal klinkt en het apc circuit normaal werkt.
bassie8
Bericht door bassie8 » ma 14 nov, 2005 10:47
RoccoH schreef:blijft je driewegklep klikken?
:o
JA die blijft klikken bij stationair
(R)ed
Bericht door (R)ed » ma 14 nov, 2005 11:15
:o
APC kapot!!
John.K
Bericht door John.K » ma 14 nov, 2005 11:23
:o
Massa draden bij de rechterkoplamp op de dwarsbalk nog goed vast en niet geoxideerd?
Wil wel eens apc problemen geven.
John
RoccoH
Bericht door RoccoH » ma 14 nov, 2005 11:44
Red Arrow schreef:
:o
APC kapot!!
APC gaat niet zo snel kapot hoor... net als de driewegklep.
* Contacten al met schuurpapier roest-/aanslagvrij gemaakt?
* Zijn de bougiekabels nog goed en van bougicord? (als deze slechte isolatie hebben kunnen ze storen)
* Aardpunt bij je radiator nagekeken? (zoals John.K al zei)
* Klopsensor getest?
M a r c
Bericht door M a r c » ma 14 nov, 2005 16:25
Hoeft niet, het lagerwerk in de 'core' van de turbo kan zwaar lopen, dan maakt ie nog wel druk maar hij bereikt nooit meer de hoger toerentallen die nodig zijn voor hogere drukken.
John.K
Bericht door John.K » di 15 nov, 2005 2:15
Zit er geen zekering voor de APC in de zekering kast en wat gebeurt er als die stuk is?
Was net een inval :idea:
Misschien iets om naar te kijken.
John
Zo en nu weer gaan slapen jongen. :wink:
(R)ed
Bericht door (R)ed » di 15 nov, 2005 10:02
John.K schreef:Zit er geen zekering voor de APC in de zekering kast en wat gebeurt er als die stuk is?
John
Nope geen zekeringen in een APC
Maar de driewegklep die blijft tikken geeft een indicatie
RoccoH
Bericht door RoccoH » di 15 nov, 2005 12:53
Hier staat in een stappenplan precies beschreven welke punten je allemaal moet nalopen bij een turbo die alleen maar basisdruk levert.
bennie
Bericht door bennie » di 15 nov, 2005 14:18
John
Ja de 16 kleppers hebben een APC zekering! (de zekering dient voor twee dingen welke die ander ook alweer is ben ik even kwijt)
8 kleppers volgenmij ook want heb er al twee kabels uit gehaald en allebij met zekering. (in de meterkast)
als deze stuk gaat dan is het hele systeem dood :lol: , basisboost.
Gr, Bennie
