Luchtslangen van de FPT – een aantal vragen
Ik ben bezig met het voorbereiden van de ombouw van een LPT naar FPT.
Ik liep,o.a., tegen de volgende vragen aan:
Hoe dik zijn de luchtslngen die benodigd zijn.Daarmee bedoel ik de slangen die lopen bij de druk sensor, de overpressure switch en de turbometer. En tevens de slangen van en naar de solenoid valve.
In de handleiding op 900aero.com lees ik dat de slangen een diameter van 4 of 5 mm hebben.
Het lijkt er op dat de slangen onder het dashbord (druk sensor, de overpressure switch en de turbometer) dunner zijn dan de slang die loopt naar de motorruimte. Betekent dit dat dan de eerstgenoemde 4mm zijn en de laatstgenoemde 5mm?.
En hoe zit het dan met de slangen die uit de solenoid valve komen? Weet iemand hierop de antwoorden?
