Vermogenverlies
Peace Frog
Vermogenverlies
saab 900 NG 2.0 Turbo
kheb er dit weekend een hirsch uitlaat ondergeplaats(middelste en laatste demper).is het mogelijk dat ik vermogenverlies heb,want ik krijg mijn turbodrukmeter maar half in het geel. Kheb al eens een manometer op geplaats maar raakte er niet veel wijzer meer,want de apc reageert blijkbaar zeer gevoeilig op de stand van het gaspedaal,de manometer ging constant van vacuum naar overdruk. Ik mis ook die Turbo Push. Als je wat tips hebt voor probleemoplossing,gooi maar op tafel.
marq101
Marc
- Lid van verdienste
Maarten
Het brandstofsysteem van een NG900 heeft voldoende capaciteit tot 290 pk. 100 pk winst door een sportuitlaat is een beetje optimistischmarq101 schreef:Ik kan me voorstellen dat ie nu te arm staat omdat je meer flow hebt
Als de turbodrukmeter maar halverwege het gele gebied komt, is de kans groot dat je slechts basisboost hebt. Een kapotte driewegklep ligt, zoals Marky al aangeeft, meer voor de hand.
marq101
Maarten
marq101
Peace Frog
ik zal eens een andere driewegklep plaatesen,we hebben nog een 2.0T in de toonzaal staan,dus als ik het goed begrijp is halverwege het gele gebied bassislaadruk.In de WIS computer staat dat in 3,4 en 5de 0.72 bar moet gecreeerd worden(piek)en hoe wordt de turbodrukmeter gevoed in het dachboard,vacuum,electrisch???
Robbert
- Donateur (6x)
Klopt het nu dat de solenoid valve/driwegklep van de 900 gelijk is aan die van de 9000?marq101 schreef:Ah, een nieuwerwetse apcMaarten schreef:De magneetventielklep die door de ECU aangestuurd wordt. Deze klep bepaalt hoeveel druk er naar de wastegate-actuator weggelekt wordt.marq101 schreef:Over welke driewegklep hebben we het?
Peace Frog
Hanm
Die pk winst zal er ook voor de jouwe zijn, maar bedenk wel dat dat beslist niet noemenswaardig is, de vermogenskromme zal iets later en hoger pieken, maar over het grootste deel van het toerenbereik vrijwel niet anders zijn. Voor de pk's een andere uitlaat monteren is geen goed idee, als je het al in de uitlaat zoekt is het voorste deel, de downpipe en de katalysator het meest van belang, daar zit de restrictie.
