Master of slave?
1967-1984
Paul99
Master of slave?
Bericht door Paul99 » wo 22 mar, 2006 22:34
De werkende slag van mijn koppelingspedaal is geminimaliseerd. :evil: :evil: :cry: De master of slave cilinder (of allebij) zal wel aan zijn grootje zijn. Ik heb beide bekeken en kan geen lekkage zien. Geen plasje onder de auto en geen nat vloerkleed. Heb voor de zekerheid nog even ontlucht. Vieze, vieze, vieze drab kwam er uit, maar geen verbetering. Durft iemand te voorspellen welke cilinder kapot is?
72sonett-III
Re: Master of slave?
Bericht door 72sonett-III » wo 22 mar, 2006 22:45
paul99gl83 schreef:Ik heb beide bekeken en kan geen lekkage zien. ...Durft iemand te voorspellen welke cilinder kapot is?
Geen zichtbare lekkage, geen dalend vloeistofniveau en geen druk = hoofdcilinder.
Paul99
Bericht door Paul99 » wo 22 mar, 2006 23:00
Dat is dan goed nieuws bij slecht nieuws! :D Voor zover ik kon beoordelen is die nog redelijk makkelijk te vervangen. Nog tips om het nippel op de drukleiding los te draaien zonder de dynamo te verwijderen? Of kan ik de leiding makkelijk los dat ik master en leiding in 1x eruit kan halen?
72sonett-III
Bericht door 72sonett-III » wo 22 mar, 2006 23:28
paul99gl83 schreef: Nog tips...
Ik heb er gelukkig geen ervaring mee...
esalet
Bericht door esalet » do 23 mar, 2006 20:10
Ik kan beamen wat de vorige antwoorder schreef, want ik heb ooit tussen de uitgestrekte Deense korenvelden gestaan met een geblokkeerde versnellingsbak én een plasje hydraulische olie onder auto. Dat was dus wél de slave cylinder. bij jou dus hoogstwaarschijnlijk niet. Mazzeltov.
72sonett-III
Bericht door 72sonett-III » do 23 mar, 2006 23:39
esalet schreef:..een plasje hydraulische olie onder auto. Dat was dus wél de slave cylinder.
De hoofdcilinder kan ook zichtbaar lekken....
Er zitten twee afdichtingen in, nr 3 in het plaatje, en om de zuiger (5) zit er ook één. Als alleen nr 3 stuk is, lekt de olie er gewoon langs en wordt er geen druk meer opgebouwd. Als nr 5 nog goed is, lekt er geen olie naar buiten, als die (ook) stuk is dus wel....
Overigens kan ook de veer (2) nog gebroken zijn, waardoor het pedaal niet helemaal meer terug komt. Een reparatiesetje kost ca 20 euro, de veer ca 5 euro.
(Dit verhaal geldt ook voor de oudere, verticale hoofdcilinder, van hetzelfde type als in de 95/96.)
Paul99
Bericht door Paul99 » vr 24 mar, 2006 0:28
Kijk eens wat we hier hebben!
Ik heb de cilinder in de auto laten zitten en onder het dashboard liggen pielen. De veer kwam al gauw boven water als boosdoener. Ik had al een reservecilinder uit elkaar gehaald dus nieuwe veer zat er zo in. Ik heb nog geen revisieset met nieuwe rubbers kunnen kopen dus op de gok de oude erin. Onluchten, proefrit, 10 meter later toch maar weer parkeren. Veel te weinig druk. Nog een keer onlucht, geen verbetering. Reservecilinderzuiger erin, resultaat!!! Ik ontkoppel weer als van ouds!
Bedankt voor de tips! :O:
RoccoH
Bericht door RoccoH » vr 24 mar, 2006 1:37
veertje voor een koppelingspedaal van een 900 (is toch dezelfde master cilinder als van een late 99?) kost 2,50 en een revisiesetje 4 euro bij elferink if memory serves me right...
Bart M
Bericht door Bart M » vr 24 mar, 2006 11:51
In een MGB zit bijna dezelfde mastercilinder. Het binnenwerk komt in ieder geval overeen. Revisiesetjes van een MG specialist zijn dus ook bruikbaar (zijn op zaterdag wat vaker open). Bij Brezan kan je ook revisiesetjes (Lockheed, is originele kwaliteit) krijgen, moeten dan wel besteld worden.
72sonett-III
Bericht door 72sonett-III » vr 24 mar, 2006 15:19
Bart M schreef:In een MGB zit bijna dezelfde mastercilinder. Het binnenwerk komt in ieder geval overeen.
Dat ligt aan de binnendiameter, hetzelfde huis (aan de buitenkant) kan een andere boring hebben, dus een ander revisiesetje.
Voor een prijsindicatie had ik gekeken bij Elkparts, die kwam overeen met wat ik er wel eens voor betaald had (95/96 type).
