Linke soep!
1967-1984
frans1950
Regio: NL - Provincie Limburg
Linke soep!
Bericht door frans1950 » di 24 aug, 2021 20:07
Ik had al lang een lichte benzinelucht in en rond de auto, een 99 met D-Jetronic. Achter alle slangen vernieuwd en ook in de motorruimte dacht ik. Vandaag ontdekt dat er een stukje slang van 10 cm als verbinding tussen de vaste leiding vanuit het schutbord en de vaste leiding die onder het blok van links naar rechts loopt. Dat stukje zit net achter de bovenste wieldraagarm en had ik dus niet gezien. Het is de retourleiding dus gelukkig niet veel druk. Toen ik eraan bewoog viel het van rottigheid uit elkaar. Een nieuw stukje slang erop gezet, wel gefriemel en nu zeer benieuwd of de geur weg blijft. Was er wel van geschrokken als die tijdens het rijden uit elkaar gevallen was zou de benzine zo op de uitlaat spuiten 😩Geluk gehad!!
Saab 96TT 1960 ex
Saab 99 LEA4 1973
Saab 900 T16 cabrio automaat 1988 omgebouwd naar steilneus ex
Freek Jansen
Re: Linke soep!
Bericht door Freek Jansen » di 24 aug, 2021 21:09
inderdaad, geluk gehad. Schijnt nu vaker voor te komen, mede door alcohol in de benzine.
Saab 99 blauw '84, momenteel geschorst, wordt turbo, nieuw gekocht door mijn vader
Saab 9-3 Cabrio Aero V6 wit '09, dagelijkse auto van m'n vrouw
Saab 900 cabrio rood '87, hobby auto
Saab 900 3 deurs turbo 16v zwart '84, geschorst moet nog gespoten worden, wordt daily driver na pensioen.
op
Re: Linke soep!
Bericht door op » di 24 aug, 2021 22:44
Tja dat rubber is bijna 50 jaar oud...
Zo zie je maar dat je benzinelucht altijd serieus moet nemen!
95 1972 wit
9-5 V6 SE Estate 1999 (volledig Griffin uitgevoerd zonder het logo)
vanderzanden
Re: Linke soep!
Bericht door vanderzanden » wo 25 aug, 2021 14:30
... dan maar voor een duppie meer alcoholvrije benzine tanken ... ?
“Electric vehicles are stealth rainforest killers!”.
90, brons, (2000 -), my1987
900s, scarabee, (2006 -), my1993
9000, 2.3i, citrin, (1998 -), my1991
9.3,1.8t estate, , nocturneblauw, (2018 -), my2005
Ary van Hoorne
Donateur 2016
Donateur 2016
Regio: NL - Provincie Drenthe
Re: Linke soep!
Bericht door Ary van Hoorne » wo 25 aug, 2021 16:40
Gelukkig dat het goed afgelopen is!
Heb je dan post MY74 eind demper (de dwarse) op jouw auto zitten? Toen het nieuwe type uitlaat in 1975 werd geintroduceerd zijn de rem en benzineleidingen namelijk ook anders komen te liggen om te voorkomen dat er benzine op de einddemper zou kunnen lopen (en vapor locks voorkomen).
Groet, Ary
frans1950
Re: Linke soep!
Bericht door frans1950 » wo 25 aug, 2021 17:38
Nee ik heb door een bedrijf een rvs uitlaat zoals origineel voor een 1973 laten maken met de schuin weglopende demper en een demper achteraan dus geen dwarse, anders had ik inderdaad 2 benzineleidingen moeten verleggen.
Saab 96TT 1960 ex
Saab 99 LEA4 1973
Ary van Hoorne
Donateur 2016
Donateur 2016
Re: Linke soep!
Bericht door Ary van Hoorne » wo 25 aug, 2021 18:44
Goede tip, ik ga ook kijken of ik ergens een poreuze leiding heb... Ik heb ook benzinelucht in de auto.... ( T1 uit 1978)
Freek Jansen
Re: Linke soep!
Bericht door Freek Jansen » do 26 aug, 2021 9:46
Inderdaad, doe ik ook.
Ik heb begrepen dat Shell V-power geen alcohol bevat, deze gebruik ik nu.
Gårdarket
Re: Linke soep!
Bericht door Gårdarket » do 26 aug, 2021 9:56
Shell V-power, BP ultimate, Esso Synergie en de E5 van Tamoil bevatten sowieso geen ethanol.
Een airco hoeft van mij niet zo nodig, ik ben van nature al cool genoeg.
Saab 900 T16S Aero
Saab 99 gl, "Walnoot" det var en gång
Subaru Outback
noknokius
Re: Linke soep!
Bericht door noknokius » vr 27 aug, 2021 9:56
Evenals de SuperPlus 98 van OK.
Laatst gewijzigd door Vyv op vr 03 sep, 2021 15:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote
Gegroet Guus
Momenteel rijdend in een Saab 900 GLs (1983)
frans1950
Re: Linke soep!
Bericht door frans1950 » vr 27 aug, 2021 13:12
In dit geval kwam het niet door de benzine, tank altijd 98 maar gewoon ouderdom, het slangetje was 48 jaar oud😩
Saab 96TT 1960 ex
Saab 99 LEA4 1973
noknokius
Re: Linke soep!
Bericht door noknokius » di 31 aug, 2021 11:21
En dan al kapot? Ik hoop dat je het bonnetje nog hebt, zeker mee terug gaan... :wow:
Gegroet Guus
