Voor mijn 99 uit 1973 ben ik al tijden op zoek naar een stuurhuisbus. SaabWorld had ze en het schijnt dat een nieuwe batch gemaakt wordt. Maar helaas, ook het formaat van de stuurhuisbus wijkt af bij een vroege 99. Heeft iemand nog een idee hoe ik aan een stuurhuisbus kan komen? Mijn oude is in stukken verdwenen en dus niet meer te gebruiken als mal om een nieuwe te laten maken. Is een compleet stuurhuis van een latere 99 eventueel te plaatsen om dit probleem te omzeilen? Ik hoor graag of iemand ideeën heeft.
Plaatje bij het praatje:
Stuurhuis (bus)
- joep97
Stuurhuis (bus)
'83 900 CD ONK
'65 96 tt ONK
‘08 9-3 TiD “Griffin”
‘01 9-3 Aero cabrio
‘02 9-3 Anni
‘96 Jag XK8
Verkocht: '83 900Gls, '01 9-3, ‘73 99 Verona groen, ‘03 Jaguar XJ, ‘72 Jaguar XJ, '92 900S, '07 9-3 V6, '99 9-3, '92 caab, ‘73 Jag XJ, ‘84 99, '11 9-3 caab, '89 en ‘90 900 turbo cabrio
'65 96 tt ONK
‘01 9-3 Aero cabrio
‘02 9-3 Anni
‘96 Jag XK8
- frans1950
Re: Stuurhuis (bus)
Ik heb bij mijn Saab uit 1973 hetzelfde probleem gehad. De bus is van kunststof en vergaat dus toen ik een ander stuurhuis geplaatst had kreeg ik hetzelfde probleem. Ik heb bij een metaal bewerkingsbedrijf een bronzen bus laten draaien en nu is het probleem voor altijd opgelost. Ik heb het stuurhuis naar ze toe gebracht met de delen van de kunstofbus, de zaak uitgelegd en ze hebben toen de bus pasklaar gemaakt.
Saab 96TT 1960 ex
Saab 99 LEA4 1973
Saab 900 T16 cabrio automaat 1988 omgebouwd naar steilneus ex
Saab 99 LEA4 1973
- joep97
Re: Stuurhuis (bus)
Dank voor de suggestie! Dat idee was via Sapphire ook al geopperd. Ik hoopte dat iemand nog een bus had liggen of een los stuurhuis, zodat ik de bus kan laten maken voordat de auto bij mijn specialist heel lang zonder stuurhuis in de weg staat.
'83 900 CD ONK
'65 96 tt ONK
‘01 9-3 Aero cabrio
‘02 9-3 Anni
‘96 Jag XK8
'65 96 tt ONK
‘01 9-3 Aero cabrio
‘02 9-3 Anni
‘96 Jag XK8
- Rico1303
Re: Stuurhuis (bus)
Ik heb in de oude 99 (1972) een nieuwer stuurhuis gezet.
Deze zijn beter te vinden. En je draaicirkel wordt ongeveer de helft!
Past allemaal zonder problemen mist je ook de stuurkogels mee neemt!
Oud is fijner draad nieuwe is een stuk grover!
- joep97
Re: Stuurhuis (bus)
Goede overweging. Ik geef het door aan Justin.
'83 900 CD ONK
'65 96 tt ONK
‘01 9-3 Aero cabrio
‘02 9-3 Anni
‘96 Jag XK8
'65 96 tt ONK
‘01 9-3 Aero cabrio
‘02 9-3 Anni
‘96 Jag XK8
